查看: 4019|回复: 4
电脑开关电源能拆出什么有用东西来?
ID:460466 发表于 2020-4-9 12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没有场效应管吧?整流管耐压也不高?
ID:96682 发表于 2020-4-9 15:32 来自触屏版 | 只看该作者
普通 400W 以内的里边都是三极管和 3A 以内的整流管
ID:213173 发表于 2020-4-9 17:42 | 只看该作者
如果没有烧坏所有元件都可能有用。开关管有用高压场效应管的,高压整流管往往用桥堆,低压整流管往往用肖特基半桥。
ID:692132 发表于 2020-4-11 19:29 来自触屏版 | 只看该作者
先试一下好的坏的,坏的拆,好的直接改成电源。
ID:809311 发表于 2020-8-6 15:29 | 只看该作者
可以弄降压,改成充电器。
