查看: 2877|回复: 1
VC++电容寿命计算公式
ID:725644 发表于 2020-4-9 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电容寿命计算公式
  非固体铝电解电容器的预期寿命一般可根据生产厂商提供的计算方法或按照以下公式进行计算:
LX=LO*2(To-TX)/10 X2(ΔTo-ΔTx)/5
Lx:计算寿命值
Lo:额定寿命值,如规格书中规定的2000小时、5000小时等。
To:额定最高工作环境温度,如规格书中规定的105℃、125℃等。
Tx:实际电容工作的环境温度,因环境温度不易稳定测量,可通过电容顶部壳温加严等效。
ΔTo:额定纹波电流产生的芯子温升,一般为5℃,可通过厂商规格书查询。
ΔTx:实际纹波电流产生的芯子温升,可通过打孔直接测量(大体积电容)或通过实测纹波。
电流计算,公式如下:ΔTx=ΔTo X  (IX/IO)2
其中:Ix为实测纹波电流,Io为额定纹波电流。
ID:725644 发表于 2020-4-9 16:44 | 只看该作者
上述是公式
