查看: 2719|回复: 5
stc90c58RD单片机突然烧不进程序
ID:718659 发表于 2020-4-9 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
用stc90c58RD+单片机做了个计算器,买的Risym usb自动下载器,前天烧了几次程序好好的,昨天突然烧不进去了,打开ISP刷程序一直显示正在检测单片机,换了一台电脑重安驱动还是如此,用的12mhz晶振,今天换了晶振,重焊了复位电路还是如此,下载线也没有连接错误,是不是芯片坏了?谢谢各位大神
下载器
下载器
ISP
ISP
ID:420836 发表于 2020-4-10 09:13 | 显示全部楼层
stc90c58RD单片机可能已损坏。 为了验证这一点,你需要使用另一个好的开发板来再次下载相同的程序。 如果仍然无法下载,则说明你的Risym usb下载器已损坏。
ID:477107 发表于 2020-4-10 10:20 | 显示全部楼层
无非两种可能 单片机和下载器的问题 试两次不就行了
ID:718659 发表于 2020-4-10 10:41 | 显示全部楼层
十分感谢
TTQ001 发表于 2020-4-10 09:13
stc90c58RD单片机可能已损坏。 为了验证这一点,你需要使用另一个好的开发板来再次下载相同的程序。 如果仍 ...
十分感谢
ID:621707 发表于 2020-4-10 11:53 来自触屏版 | 显示全部楼层
单片机有没有写串口通信,我之前是因为max232芯片干扰导致的这种情况
