查看: 9111|回复: 18
用单片机Proteus仿真led流水灯,接P0口为什么不能亮?P1可以
大佬们,我将共阴的l8个led接在P1口能亮,接P0口为什么不能亮
附上我的代码
#include"reg52.h"
#include"intrins.h"
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define led P0
void delay(uint i)/******延时函数******/
{   while(i--);
        uint i;
        led=0x01;
        delay(50000);
                        for(i=0;i<7;i++)
                                led=_crol_(led,1);
                                delay(50000);
                        for(i=0;i<7;i++)
                                led=_cror_(led,1);
                                delay(50000);
ID:332444 发表于 2020-4-11 13:56 | 只看该作者
P0口需要上拉电阻
ID:452950 发表于 2020-4-11 13:56 | 只看该作者
P0口接上拉电阻
ID:235200 发表于 2020-4-11 14:22 | 只看该作者
因为P0口结构不同,无上拉电阻,外接上拉电阻后就可以了
ID:317383 发表于 2020-4-11 15:13 | 只看该作者
建议采用共阳的方法来接
ID:213173 发表于 2020-4-11 15:52 | 只看该作者
P0口是开漏模式,与其它口不同,要外接上拉电阻。
ID:695749 发表于 2020-4-11 18:48 | 只看该作者
led流水灯.rar (44.51 KB, 下载次数: 18) 仿真出现了,两种状态,一是悬空度态,FLT,悬空输出-高阻;二是强电低态,SLO,主动输出低逻辑,所以要加上接电阻。
如图:
仿真
ID:367369 发表于 2020-4-11 20:06 | 只看该作者
p1,p2口内部有上拉电阻,p0没有,所以他没有输出高电平的能力,需要外部上拉,或者接共阳二极管低电平导通
ID:718783 发表于 2020-4-11 20:41 | 只看该作者
gh001 发表于 2020-4-11 15:13
建议采用共阳的方法来接
共阳的我整过了,想用共阴的也跑一跑却出了问题
ID:718783 发表于 2020-4-11 20:43 | 只看该作者
hbcqd 发表于 2020-4-11 18:48
仿真出现了,两种状态,一是悬空度态,FLT,悬空输出-高阻;二是强电低态,SLO,主动输出低逻辑,所以要加 ...
好的老哥我懂了谢谢
ID:718783 发表于 2020-4-11 20:54 | 只看该作者
我已经整出来了哈哈谢谢老哥
ID:718783 发表于 2020-4-11 20:55 | 只看该作者
懂了Okay谢谢老哥
谢谢老哥明白了
ID:718783 发表于 2020-4-11 20:56 | 只看该作者
已经接了,成功了已经哈哈哈
ID:299034 发表于 2020-4-11 23:20 | 只看该作者
P0没有上拉电阻呀。。。
ID:766617 发表于 2020-6-1 15:59 | 只看该作者
为什么没加上拉电阻也可以 共阴共阳不接上拉电阻都可以
ID:149144 发表于 2020-6-1 18:00 | 只看该作者
把灯反过来接,限流电阻那边的 GND 换成 +5V
好好看看书 怎么写的 或者数据手册
ID:672205 发表于 2020-6-1 21:52 来自触屏版 | 只看该作者
上拉电阻
ID:512474 发表于 2020-6-2 09:20 | 只看该作者
P0口是开漏输出。通俗说,P0只有电流输入能力,而没有输出能力。LED在P0口要点亮,需接LED的阴极,低电平点亮~
