查看: 1169|回复: 0
单片机程序调试问题
ID:718214 发表于 2020-4-11 15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我把按键程序中的// winter_fan(Ds18b20ReadTemp()); 电机模式注释掉,就可以通过按键控制lcd显示不同模式,
// winter_fan(Ds18b20ReadTemp()); 打开之后按键也不起作用了,lcd显得温度也固定不变,数值也不对
在线求助,请大神们指点
//////////////////按键选择模式///////////
void keyscan()
   u8 i = 0,  k = 0;
  if(ui_pag==0)
    fan_stop();//电机停止
    LcdWriteCom(0x01); //清屏
  else if(ui_pag==1)
    for (i = 0; i < 4;i++)
    lcd_disp(i+12, 1, summer[ i]);//lcd显示
    temp_display(Ds18b20ReadTemp());//lcd显示温度传感器读的温度
    // summer_fan(Ds18b20ReadTemp());//夏季模式
  else if(ui_pag==2)
    for (k = 0; k < 4; k++)
      lcd_disp(k+12, 1, winter[k]);
////////////////////////////电机模式//////////////////////
void summer_fan(unsigned int temp)//夏季模式
  float tp;
  tp = temp;
  temp = tp * 0.0625 * 100 + 0.5;
  if(temp>26)/高速
    fan_fast();
  else if((temp>18)&&(temp<26))//风机低速
    fan_slow();
  else if(temp<18)//ͣ
    fan_stop();//停止
void winter_fan(unsigned int temp)/冬季模式
  float tp;
  tp = temp;
  if(temp<18)
    fan_fast();
    fan_slow();
  else if(temp>26)//ͣ
    fan_stop();
