查看: 3684|回复: 6
有关DS1302一直不能正常工作的问题,请帮忙看一下。
ID:695961 发表于 2020-4-12 14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序如下:
  1. #define DS1302_RST         P11        // 兼容之前的RST引脚
  2. #define DS1302_SDA         P12        // 推挽输入/输出IO管脚
  3. #define DS1302_SCL         P13        // 时钟
  4. void DS1302_WriteByte(uint8 dat)
  5. {
  6.         uint8 i;
  7.
  8.         for(i = 0; i < 8; i++)
  9.         {
  10.                 DS1302_SDA = dat & 0x1;
  11.                 dat >>= 1;                                // 数据左移一位
  12.
  13.                 DS1302_SCL = 0;
  14.                 DS1302_SCL = 1;
  15.         }
  16. }
  17. void DS1302_Write(uint8 address, uint8 dat)
  18. {
  19.         DS1302_RST = 0;
  20.         DS1302_SCL = 0;
  21.         DS1302_RST = 1;
  22.
  23.         DS1302_WriteByte(address);
  24.         DS1302_WriteByte(dat);
  25.
  26.         DS1302_SCL = 1;
  27.         DS1302_RST = 0;
  28. }
  29. uint8 DS1302_Read(uint8 address)
  30. {
  31.         uint8 i, dat = 0;
  32.
  33.         DS1302_RST = 0;
  34.         DS1302_SCL = 0;
  35.         DS1302_RST = 1;
  36.
  37.         DS1302_WriteByte(address);
  38.         for(i = 0; i < 8; i++)
  39.         {
  40.
  41.
  42.                 dat >>= 1;                        // 数据左移一位
  43.                 if(DS1302_SDA)
  44.                         dat = dat | 0x80;
  45.
  46.                 DS1302_SCL = 0;
  47.                 DS1302_SCL = 1;
  48.         }
  49.
  50.         DS1302_RST = 0;
  51.         DS1302_SDA = 0;
  52.         DS1302_SCL = 1;
  53.
  54.         return dat;
  55. }
  56. void main()
  57. {
  58.
  59.         // 初始化DS1302
  60.         DS1302_RST = 0;
  61.         DS1302_SCL = 0;
  62.
  63. // 设定年份
  64.         DS1302_Write(0x8E, 0x00);
  65.         DS1302_Write(0x8C, 0x20);    // 2020年
  66.         DS1302_Write(0x8E, 0x80);
  67.
  68.         // 打印年份
  69.         printf("%x", DS1302_Read(0x8D));
  70.
  71.
  72.         while(1)
  73.         {
程序上来就设定一个年份,然后再读出来。但是一直都不对。来回整了一天了,请帮忙看一下哪里有问题。
ID:695961 发表于 2020-4-12 15:29 | 只看该作者
应用程序没有写错。
是我把备用电源和主电源接反造成的。换过来以后,出现了另一个问题:
即,程序运行过程中我把主电源接上后,再读寄存器读出的数据是错误的(偶尔能读到正确的数据)。
拔掉主电源就可以,不知道大家见过这种情况没?
ID:94031 发表于 2020-4-12 15:56 | 只看该作者
时序有问题,初学者还是先在网上找例子改一下用。
ID:695961 发表于 2020-4-12 17:08 | 只看该作者
最后确定,时序没有问题。
我在RST,CLK,SDA上接三个电阻到电源解决了问题。
应该是不同的DS1302芯片接法不一样。我看网上很多例子都不需要接电阻的。
后来偶尔看到一个接了电阻的例子,接上去以后就可以了。
ID:401564 发表于 2020-4-13 14:34 | 只看该作者
chinayanhui 发表于 2020-4-12 17:08
最后确定,时序没有问题。
RST可以不用上拉电路
时钟如果是设定成强推挽,也可以不用电阻
但数据线是一定要加的,不然读出来的数据是不对,很有可能是奇数正确,偶数不正确,我种情况我碰到过
ID:630491 发表于 2020-4-13 19:02 | 只看该作者
还有,哪个32k多一点的晶振你也可以换一个事实,如果是protues的话就加上scl和sda的上拉电阻吧10k
ID:202239 发表于 2020-4-24 19:36 | 只看该作者
在开发板上可以读取数据,但是换到网上买的最小系统板就读取不了数据,请问是什么问题??
