查看: 9011|回复: 5
单片机红外解码程序(详细显示解码内容)
经过几天学习,将各种解码做显示程序根据慧净师傅的程序改写1602显示
单片机程序如下:
  1. #include<reg52.h>        //包含头文件
  2. #include"LCD1602.h"
  3. //#include"delay_50us.h"
  4. //#include"delay_50ms.h"
  5. sbit IR=P3^2;  //红外接口标志
  6. //#define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
  7. //sbit LATCH1=P2^6;//定义锁存使能端口 段锁存
  8. //sbit LATCH2=P2^7;//                 位锁存
  9. /*------------------------------------------------
  10.                 全局变量声明
  11. ------------------------------------------------*/
  12. //unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
  13. unsigned char  irtime;//红外用全局变量 ,num
  14. bit irpro_ok,irok;
  15. unsigned char IRcord[6];
  16. unsigned char irdata[33];
  17. char code Tab[16]="0123456789ABCDEF";
  18. char data TimeNum[]="                      ";
  19. /*------------------------------------------------
  20.                   函数声明
  21. ------------------------------------------------*/
  22. //
  23. void Ir_work(void);
  24. void Ir_towork(void);
  25. void Ircordpro(void);
  26. /*------------------------------------------------
  27.                   定时器0中断处理
  28. ------------------------------------------------*/
  29. void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
  30. {
  31.   irtime++;  //用于计数2个下降沿之间的时间
  32. }
  33. /*------------------------------------------------
  34.                   外部中断0中断处理
  35. ------------------------------------------------*/
  36. void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中断0服务函数
  37. {
  38.   static unsigned char  i;             //接收红外信号处理
  39.   static bit startflag;                //是否开始处理标志位
  40. if(startflag)
  41.    {
  42.     if(irtime<63&&irtime>=33)//引导码 TC9012的头码,9ms+4.5ms
  43.                         i=0;
  44.                     irdata[i]=irtime;//存储每个电平的持续时间,用于以后判断是0还是1
  45.                     irtime=0;
  46.                     i++;
  47.                             if(i==33)
  48.                               {
  49.                                    irok=1;
  50.                                  i=0;
  51.                                   }
  52.           }
  53.            else
  54.                 {
  55.                 irtime=0;
  56.                 startflag=1;
  57.                 }
  58. }
  59. /*------------------------------------------------
  60.                 定时器0初始化
  61. ------------------------------------------------*/
  62. void TIM0init(void)//定时器0初始化
  63. {
  64.   TMOD=0x02;//定时器0工作方式2,TH0是重装值,TL0是初值
  65.   TH0=0x00; //重载值
  66.   TL0=0x00; //初始化值
  67.   ET0=1;    //开中断
  68.   TR0=1;
  69. }
  70. /*------------------------------------------------
  71.                   外部中断0初始化
  72. ------------------------------------------------*/
  73. void EX0init(void)
  74. {
  75. IT0 = 1;   //指定外部中断0下降沿触发,INT0 (P3.2)
  76. EX0 = 1;   //使能外部中断
  77. EA = 1;    //开总中断
  78. }
  79. /*------------------------------------------------
  80.                   键值处理
  81. 注:分解显示转换值列表
  82. ------------------------------------------------*/
  83. void Ir_work(void)//红外键值散转程序
  84. {
  85.        TimeNum[5] = Tab[IRcord[0]/16];   //处理客户码并显示
  86.            TimeNum[6] = Tab[IRcord[0]%16];
  87.            TimeNum[8] = Tab[IRcord[1]/16];   //处理客户码并显示
  88.            TimeNum[9] = Tab[IRcord[1]%16];
  89.            TimeNum[11] = Tab[IRcord[2]/16];  //处理数据码并显示
  90.            TimeNum[12] = Tab[IRcord[2]%16];
  91.            TimeNum[14] = Tab[IRcord[3]/16];  //处理数据反码并显示
  92.            TimeNum[15] = Tab[IRcord[3]%16];
  93.            TimeNum[17] = Tab[IRcord[4]/16];  //处理数据反码并显示
  94.            TimeNum[18] = Tab[IRcord[4]%16];
  95.            TimeNum[20] = Tab[IRcord[5]/16];  //处理数据反码并显示
  96.            TimeNum[21] = Tab[IRcord[5]%16];
  97.                   irpro_ok=0;//处理完成标志
  98.   }
  99. /*************                 *********/
  100. void Ir_towork(void)//红外键值散转程序
  101. {
  102.
  103. //            PutStr(1,0,TimeNum);//显示处理过后的码值
  104.            switch(IRcord[2])//判断第三个数码值
  105.                  {
  106.                          case 0x45:lcd_wcom(0x80+0x40);lcd_wdat(Tab[1]);break;//1 显示相应的按键值
  107.                          case 0x46:lcd_wcom(0x81+0x40);lcd_wdat(Tab[2]);break;//2
  108.                          case 0x47:
  109. /***********循环显示 I LIKE MCU!  只需要屏蔽lcd_wcom(0x82+0x40);lcd_wdat(Tab[3]);break;//3
  110.                          for(num=0;num<11;num++)
  111.                                 {
  112.                                         lcd_wcom(0x83+0x40);
  113.                                         lcd_wdat(table[num]);           //a//写数据write_date(0x31); write_date('1');
  114.                                         delayZ(200);
  115.                         //                write_date('B');
  116.                                 };break;
  117. *****************************************/
  118.                           lcd_wcom(0x82+0x40);lcd_wdat(Tab[3]);break;//3
  119.                          case 0x44:lcd_wcom(0x83+0x40);lcd_wdat(Tab[4]);break;//4
  120.                          case 0x40:lcd_wcom(0x84+0x40);lcd_wdat(Tab[5]);break;//5
  121.                          case 0x43:lcd_wcom(0x85+0x40);lcd_wdat(Tab[6]);break;//6
  122.                          case 0x07:lcd_wcom(0x86+0x40);lcd_wdat(Tab[7]);break;//7
  123.                          case 0x15:lcd_wcom(0x87+0x40);lcd_wdat(Tab[8]);break;//8
  124.                          case 0x09:lcd_wcom(0x88+0x40);lcd_wdat(Tab[9]);break;//9
  125. /**********        **********/
  126.                          case 0x16:lcd_wcom(0x80+0x4A);lcd_wdat('%');break;//0
  127.                          case 0x19:lcd_wcom(0x80+0x4A);lcd_wdat('#');break;//100
  128.                          case 0x0D:lcd_wcom(0x80+0x4A);lcd_wdat('
  129. );break;//200
  130.
  131.                          case 0x0c:lcd_wcom(0x80+0x4B);lcd_wdat(Tab[1]);break;//1 显示相应的按键值
  132.                          case 0x18:lcd_wcom(0x80+0x4B);lcd_wdat(Tab[2]);break;//2
  133.                          case 0x5e:lcd_wcom(0x80+0x4B);lcd_wdat(Tab[3]);break;//3
  134.                          case 0x08:lcd_wcom(0x80+0x4B);lcd_wdat(Tab[4]);break;//4
  135.                          case 0x1c:lcd_wcom(0x80+0x4B);lcd_wdat(Tab[5]);break;//5
  136.                          case 0x5a:lcd_wcom(0x80+0x4B);lcd_wdat(Tab[6]);break;//6
  137.                          case 0x42:lcd_wcom(0x80+0x4B);lcd_wdat(Tab[7]);break;//7
  138.                          case 0x52:lcd_wcom(0x80+0x4B);lcd_wdat(Tab[8]);break;//8
  139.                          case 0x4a:lcd_wcom(0x80+0x4B);lcd_wdat(Tab[9]);break;//9
  140.              default:break;
  141.                          }
  142.                          irpro_ok=0;//处理完成标志
  143. }
  144. /*------------------------------------------------
  145.                 红外码值处理
  146. ------------------------------------------------*/
  147. void Ircordpro(void)//红外码值处理函数
  148. {
  149.   unsigned char i, j, k;
  150.   unsigned char cord,value;
  151.   k=1;
  152.   for(i=0;i<4;i++)      //处理4个字节
  153.      {
  154.       for(j=1;j<=8;j++) //处理1个字节8位
  155.          {
  156.           cord=irdata[k];
  157.           if(cord>7)//大于某值为1,这个和晶振有绝对关系,这里使用12M计算,此值可以有一定误差
  158.              value|=0x80;
  159.           if(j<8)
  160.                     {
  161.                          value>>=1;
  162.                         }
  163.            k++;
  164.          }
  165.      IRcord[i]=value;
  166.      value=0;
  167. //         tablex(IRcord[2]);
  168.      }
  169.          irpro_ok=1;//处理完毕标志位置1
  170. }
  171. /*------------------------------------------------
  172.                     主函数
  173. ------------------------------------------------*/
  174. void main(void)
  175. {
  176.   lcd_init();
  177.   EX0init(); //初始化外部中断
  178.   TIM0init();//初始化定时器
  179. //  DataPort=0xfe; //取位码 第一位数码管选通,即二进制1111 1110
  180. //  LATCH2=1;      //位锁存
  181. //  LATCH2=0;
  182.    lcd_wcom(0x80+0x46);
  183.    lcd_wdat('@');//*"1",0*/
  184. while(1)//主循环
  185.    {
  186.            //uchar h;
  187.            //h=IRcord[2];
  188.            //tablex(table1[h]);
  189.            lcd_wcom(0x80);lcd_wdat(TimeNum[5]);
  190.            lcd_wcom(0x81);lcd_wdat(TimeNum[6]);
  191.            lcd_wcom(0x82);lcd_wdat(TimeNum[8]);
  192.            lcd_wcom(0x83);lcd_wdat(TimeNum[9]);
  193.            lcd_wcom(0x84);lcd_wdat(TimeNum[11]);
  194.            lcd_wcom(0x85);lcd_wdat(TimeNum[12]);
  195.            lcd_wcom(0x86);lcd_wdat(TimeNum[14]);
  196.            lcd_wcom(0x87);lcd_wdat(TimeNum[15]);
  197.            lcd_wcom(0x88);lcd_wdat(TimeNum[18]);
  198.            lcd_wcom(0x89);lcd_wdat(TimeNum[18]);
  199.            lcd_wcom(0x8a);lcd_wdat(TimeNum[20]);
  200.            lcd_wcom(0x8b);lcd_wdat(TimeNum[21]);
  201.         if(irok)                        //如果接收好了进行红外处理
  202.           {
  203.            Ircordpro();
  204.             irok=0;
  205.           }
  206.     if(irpro_ok)                   //如果处理好后进行工作处理,如按对应的按键后显示对应的数字等
  207.           {
  208.            Ir_work();
  209.            Ir_towork();
  210.             }
  211.    }
  212. }
全部资料51hei下载地址:
慧净.rar (32.96 KB, 下载次数: 119)
收藏收藏4 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:89072 发表于 2020-4-12 23:08 | 只看该作者
比如最后照片中00FF后面的44或者其他,44则为案件定义编码,对于新手很有帮助。
ID:284488 发表于 2020-4-13 08:52 | 只看该作者
感谢楼主的分享!
ID:261025 发表于 2020-4-30 09:31 | 只看该作者
这个好  谢谢分享
ID:501311 发表于 2020-7-23 09:31 | 只看该作者
不使用for循环该怎么搞
ID:796012 发表于 2023-3-2 14:05 | 只看该作者
下载可以。但是有只风扇遥控器每次按遥控编码都不一样,没有示波器看不出波形,只知道发送的很快。
