查看: 6357|回复: 11
关于L7805CV的使用为啥没有电压输出
我直接把12v电压接到7805上面,输出端检测不到电压,电机也不转,这是为什么?不是说不需外接补偿元件,内含限流保护电路,防止负载短路烧毁元件吗。
ID:584814 发表于 2020-4-13 10:50 | 只看该作者
1、外部电压是假的;
2、7805坏了。
ID:94031 发表于 2020-4-13 11:11 | 只看该作者
用万用表直接测一下1,3的对地电压,怀疑电没接上或没接对。
ID:691449 发表于 2020-4-13 11:35 | 只看该作者
7805输入和输出是要加电容的
ID:10947 发表于 2020-4-13 11:46 | 只看该作者
先不接电机试试呀
ID:707309 发表于 2020-4-13 11:53 | 只看该作者
这样连接也太简单了吧,哪是什么样的电压,都能稳到5V。
ID:692132 发表于 2020-4-13 13:35 来自触屏版 | 只看该作者
变压器输出的是交流电,需要整流,滤波,变成直流电才能用7805稳压。
ID:692132 发表于 2020-4-13 13:43 来自触屏版 | 只看该作者
看下这个图,可以参考一下,7812换成7805就是5伏输出的电源了。
ID:477828 发表于 2020-4-13 17:00 | 只看该作者
好的,我再换电池试试
ID:695749 发表于 2020-4-13 18:17 | 只看该作者
L7805CV
基本参数:输出电压: 4.75-5.25V ;输出电流可达 1.5A,不需外接补偿元件,内含限流保护电流,防止负载短路烧毁元件,内含结温过热保护电路,防止结温过热烧毁器件,内含功耗限制电路,防止烧毁输出驱动器晶体管。
以上是正5V输出。
此图是负5V输出。
ID:704640 发表于 2020-4-14 10:06 来自触屏版 | 只看该作者
楼主,你要确定是L7805,因为好多型号不一样,比如78L05和L7805的脚位不一样,不通用的
ID:477828 发表于 2020-4-15 11:03 | 只看该作者
非常感谢!
