查看: 2597|回复: 7
求大神帮忙看下这个单片机红外遥控的程序
ID:659768 发表于 2020-4-13 21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序如下 主要是u8 irkey(u8 dat) 的返回值K不能够改变一直都是一个数 编译也没有问题
实验现象:下载程序后,数码管显示红外遥控键值数据
接线说明: (具体接线图可见开发攻略对应实验的“实验现象”章节)
                   1,单片机-->红外接收模块
                                   P32-->J11
                   2,单片机-->动态数码管模块
                                   J22-->J6
                                P22-->J9(A)
                                P23-->J9(B)
                                P24-->J9(C)
注意事项:红外遥控器上的电池绝缘隔片要拿掉
  1. #include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
  2.
  3. typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
  4. typedef unsigned char u8;
  5. sbit LSA=P2^2;
  6. sbit LSB=P2^3;
  7. sbit LSC=P2^4;
  8. sbit IRIN=P3^2;
  9. u8 IrValue[6];
  10. u8 Time;
  11. u8 key;
  12. u8 DisplayData[8];
  13. u8 code smgduan[17]={
  14. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  15. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0X76};
  16. //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F、H的显示码
  17. /*******************************************************************************
  18. * 函 数 名         : delay
  19. * 函数功能                   : 延时函数,i=1时,大约延时10us
  20. *******************************************************************************/
  21. void delay(u16 i)
  22. {
  23.         while(i--);
  24. }
  25. /*******************************************************************************
  26. * 函数名         :DigDisplay()
  27. * 函数功能                 :数码管显示函数
  28. * 输入           : 无
  29. * 输出                  : 无
  30. *******************************************************************************/
  31. void DigDisplay()
  32. {
  33.         u8 i;
  34.         for(i=0;i<4;i++)
  35.         {
  36.                 switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
  37.                 {
  38.                         case(0):
  39.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第0位
  40.                         case(1):
  41.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第1位
  42.                         case(2):
  43.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第2位
  44.                         case(3):
  45.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第2位
  46.                 }
  47.                 P0=DisplayData[i];//发送数据
  48.                 delay(100); //间隔一段时间扫描
  49.                 P0=0x00;//消隐
  50.         }
  51. }
  52. /*******************************************************************************
  53. * 函数名         : IrInit()
  54. * 函数功能                   : 初始化红外线接收
  55. * 输入           : 无
  56. * 输出                  : 无
  57. *******************************************************************************/
  58. void IrInit()
  59. {
  60.         IT0=1;//下降沿触发
  61.         EX0=1;//打开中断0允许
  62.         EA=1;        //打开总中断
  63.         IRIN=1;//初始化端口
  64. }
  65. /*******************************************************************************
  66. * 函数名         : Irkey()
  67. * 函数功能                           : 红外按键
  68. * 输入           : 无
  69. * 输出                  : 无
  70. *******************************************************************************/
  71. u8 irkey(u8 dat)
  72. {
  73.         u8 k;
  74.         switch(dat)
  75.         {
  76.                 case (0x16):k=0;break;
  77.                 case (0x0c):k=1;break;
  78.                 case (0x18):k=2;break;
  79.                 case (0x5e):k=3;break;
  80.                 case (0x08):k=4;break;
  81.                 case (0x1c):k=5;break;
  82.                 case (0x5a):k=6;break;
  83.                 case (0x42):k=7;break;
  84.                 case (0x52):k=8;break;
  85.                 case (0x4a):k=9;break;
  86.         }
  87.         return k;
  88. }
  89. /*******************************************************************************
  90. * 函 数 名       : main
  91. * 函数功能                 : 主函数
  92. * 输    入       : 无
  93. * 输    出             : 无
  94. *******************************************************************************/
  95. void main()
  96. {
  97.         u8 f;
  98.         f=irkey(key);
  99.         IrInit();
  100.         while(1)
  101.         {
  102.                 DisplayData[0] = smgduan[IrValue[2]/16];
  103.                 DisplayData[1] = smgduan[IrValue[2]%16];
  104.                 DisplayData[2] = smgduan[16];
  105.                 DisplayData[3] = smgduan[f];
  106.           DigDisplay();
  107.         }
  108. }
  109. /*******************************************************************************
  110. * 函数名         : ReadIr()
  111. * 函数功能                   : 读取红外数值的中断函数
  112. * 输入           : 无
  113. * 输出                  : 无
  114. *******************************************************************************/
  115. void ReadIr() interrupt 0
  116. {
  117.         u8 j,k;
  118.         u16 err;
  119.         Time=0;
  120.         delay(700);        //7ms
  121.         if(IRIN==0)                //确认是否真的接收到正确的信号
  122.         {
  123.
  124.                 err=1000;                                //1000*10us=10ms,超过说明接收到错误的信号
  125.                 /*当两个条件都为真是循环,如果有一个条件为假的时候跳出循环,免得程序出错的时
  126.                 侯,程序死在这里*/
  127.                 while((IRIN==0)&&(err>0))        //等待前面9ms的低电平过去
  128.                 {
  129.                         delay(1);                                //10us
  130.                         err--;
  131.                 }
  132.                 if(IRIN==1)                        //如果正确等到9ms低电平
  133.                 {
  134.                         err=500;
  135.                         while((IRIN==1)&&(err>0))                 //等待4.5ms的起始高电平过去
  136.                         {
  137.                                 delay(1);
  138.                                 err--;
  139.                         }
  140.                         for(k=0;k<4;k++)                //共有4组数据
  141.                         {
  142.                                 for(j=0;j<8;j++)        //接收一组数据
  143.                                 {
  144.                                         err=60;
  145.                                         while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信号前面的560us低电平过去
  146.                                         {
  147.                                                 delay(1);
  148.                                                 err--;
  149.                                         }
  150.                                         err=500;
  151.                                         while((IRIN==1)&&(err>0))         //计算高电平的时间长度。
  152.                                         {
  153.                                                 delay(10);         //0.1ms
  154.                                                 Time++;
  155.                                                 err--;
  156.                                                 if(Time>30)
  157.                                                 {
  158.                                                         return;
  159.                                                 }
  160.                                         }
  161.                                         IrValue[k]>>=1;         //k表示第几组数据
  162.                                         if(Time>=8)                        //如果高电平出现大于565us,那么是1
  163.                                         {
  164.                                                 IrValue[k]|=0x80;
  165.                                         }
  166.                                         Time=0;                //用完时间要重新赋值
  167.                                 }
  168.                         }
  169.                 }
  170.                 if(IrValue[2]!=~IrValue[3])        //校验读取数据是否正确
  171.                 {
  172.                         return;
  173.                 }
  174.                 else
  175.                         {
  176.                                 key = IrValue[2];
  177.                         }
  178.         }
  179. }
ID:235200 发表于 2020-4-14 00:08 | 只看该作者
程序中err所设置的值需根据不同的单片机进行调整,否则未识别出按键就跳出了
ID:659768 发表于 2020-4-14 10:17 | 只看该作者
你好,我用的是Stc89c516  ,这个程序可以用来解码但是不能用来做按键 应该怎么改下
ID:659768 发表于 2020-4-14 10:22 | 只看该作者
你好,我用的是普通的51单片机,这个可以用来做红外解码,要怎么改才可以实现按键控制呢,是加err的时间吗?
ID:530149 发表于 2020-4-14 12:04 | 只看该作者
f=irkey(key); 是不是应该放主循环里面
ID:235200 发表于 2020-4-14 12:07 | 只看该作者
需在调试过程中根据测到的高电平和低电平时间修改err所设置的值才能正确解码出编码
ID:235200 发表于 2020-4-14 12:09 | 只看该作者
我不知道你用的哪种遥控器,不是所有遥控器都是4个字节编码
ID:659768 发表于 2020-4-15 12:10 | 只看该作者
谢谢  确实是没有是没有放在循环里面
