查看: 7170|回复: 11
STC单片机下载失败求解答!请确定是否有新版软件,请及时更新!
ID:449599 发表于 2020-4-13 22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的是USB转RS232,检测MCU可以正常检测到内容,点击下载以后提示
正在重新握手。。。。
下载失败!(6.87C)
请确定是否有新版软件,请及时更新!
看上面给出的提示,应该就是在握手的时间就失败了!
百度看了下,有的说是单片机损坏,现在设备能够开机正常运行,检测MCU也能反馈出结果。如果单片机损坏的话,是不是就无法运行程序或者检测出来MCU结果了!
自己调试好多设备都没问题,自己测试也没问题,唯独现在这一台远程升级出现这个问题。
请问一下一般这样是哪里出现问题了!
P1.0和P1.1与下载无关,(所以应该不是接地问题)
RXD  TXD没有接反(出现问题以后我第一时间在我自己设备进行测试,如果反接无法检测MCU)
检测MCU给出的结果和我在自己电脑调试设备出的结果一致(一字不差)。
用的是USB转232  PL2303的线。
单片机为STC89C516RD+
看了一下ISP软件,里面对于这个芯片并没有过多的设置项。
百度看了好多东西也是没有一个准确的答案,希望在这里能够得到解决办法!
先谢谢各位了!
ID:449599 发表于 2020-4-13 22:52 | 只看该作者
设备能够正常检测到MCU选项,
P1.0 P1.1也和下载无关,
RDX TDX正常接线,没有反接,我自己测试了一下,如果反接无法读取MCU选项。
检测MCU读取出来的东西和我这边开发用的读取内容一字不差。
用的PL2303线。
ID:352018 发表于 2020-4-14 06:24 | 只看该作者
首先看看你的单片机是否配成功
最新的STC-ISP 6.87C 最高波特率和最低的波特率要设置一致,比如要同为9600,或者14400,反正要一致
ID:213173 发表于 2020-4-14 07:22 | 只看该作者
闲来无事 发表于 2020-4-13 22:52
设备能够正常检测到MCU选项,
P1.0 P1.1也和下载无关,
RDX TDX正常接线,没有反接,我自己测试了一下, ...
STC单片机下载失败的原因总结.docx (28.82 KB, 下载次数: 44)
ID:524818 发表于 2020-4-14 08:25 | 只看该作者
换个下载器(线)试试吧
ID:65956 发表于 2020-4-14 08:34 | 只看该作者
RXD和TXD是否有带485电路,如果有先断开就行了
ID:449599 发表于 2020-4-14 10:53 | 只看该作者
cphnkj188 发表于 2020-4-14 08:25
换个下载器(线)试试吧
换了几条线  都一样!
ID:449599 发表于 2020-4-14 10:54 | 只看该作者
确定没有485电路
ID:449599 发表于 2020-4-14 10:55 | 只看该作者
知春里 发表于 2020-4-14 06:24
首先看看你的单片机是否配成功
最新的STC-ISP 6.87C 最高波特率和最低的波特率要设置一致,比如要同为9600 ...
目前怀疑就是波特率原因,
ID:452950 发表于 2020-4-14 17:08 | 只看该作者
实际原因不能确定,但是PL2303很坑,建议换新的CH340G,可以使用普中的烧录软件,会自动调节到合适的波特率。
ID:449599 发表于 2020-4-14 21:32 | 只看该作者
xxpp2011 发表于 2020-4-14 17:08
实际原因不能确定,但是PL2303很坑,建议换新的CH340G,可以使用普中的烧录软件,会自动调节到合适的波特率 ...
现在没办法更换,现在只能希望调低波特率好一点,牺牲速度,希望能够成功。等下试一下
ID:773873 发表于 2020-6-9 13:27 来自触屏版 | 只看该作者
大佬弄好了吗,我也遇到这样的问题了,两台都是这样,第一台把所有焊点焊了一遍就好了,第二台不行了
