查看: 7011|回复: 14
单片机坏了,换个同型号的能不能用
这个板子用的是STC15W1K24S-35I LQFP44,和25Q16JVSIQ,是个32路花样控制器,这个有个编程软件,使用挺方便的,现在单片机坏了,腐蚀坏了引脚,昨天我手贱,好像把存储那个也弄烧了,跳过3.3v稳压接成12v了,我想问问,这个直接换了空ic再用那个编程软件能不能写进去数据啊,
ID:203000 发表于 2020-4-14 14:28 | 只看该作者
可以。只是要重新写程序。
ID:584814 发表于 2020-4-14 14:51 | 只看该作者
换上去的器件引脚定义最好一样否则要飞线,内存一定不比原来的小型号一样的更方便维护其他没问题。
ID:94031 发表于 2020-4-14 15:05 | 只看该作者
你有编程软件,还要有原程序才行。
ID:213173 发表于 2020-4-14 15:49 | 只看该作者
楼主手里的编程软件只是操作这个设备的应用软件,还要有原程序文件烧录到新芯片中才能行。
ID:690363 发表于 2020-4-14 17:23 | 只看该作者
qiangcn 发表于 2020-4-14 14:28
可以。只是要重新写程序。
按我的理解(因为我初学,刚会点亮点阵),这种东西应该有个底层程序,但是这个是存贮在板子上,还是在编程的程序里呢。要是在编程的程序里,那他这个 板子很容易复制了,一个单片机几块钱,加上所有零件,也就撑死20块钱,可这个板子卖120多远,而且编程软件是免费的,岂不是很容易复制啊
不过可以试验一下,买几个芯片焊上看能不能下载用
ID:280000 发表于 2020-4-14 21:18 | 只看该作者
可以的  但是在程序里面还需要改下
ID:728872 发表于 2020-4-15 12:07 | 只看该作者
可以,但是得注意程序
ID:690363 发表于 2020-5-10 12:51 | 只看该作者
湖南 发表于 2020-4-14 21:18
可以的  但是在程序里面还需要改下
都换上了,但是不能用他那个程序编辑了,估计应该有底层程序吧,咱目前也不太懂。不过写了一段单片机代码,下载进去了,实现了同样的效果。至此,这个花了120元的32路控制器,几块钱修好了。对单片机也增加了一些实际的了解,并且验证了一些自己关于单片机使用的看法。
ID:690363 发表于 2020-5-10 12:52 | 只看该作者
光阴带走曾经 发表于 2020-4-15 12:07
可以,但是得注意程序
ID:388344 发表于 2020-5-10 17:55 | 只看该作者
你的编程器只是花样编程, 芯片没有固件是没法运行的
ID:628371 发表于 2020-5-10 18:11 | 只看该作者
没有单片机,想试代码的话可以用仿真软件
ID:719608 发表于 2020-5-10 20:39 | 只看该作者
可以,重新下载程序即可
ID:420836 发表于 2020-5-11 08:16 | 只看该作者
用相同的芯片替换应该没问题
ID:426861 发表于 2020-5-11 09:09 | 只看该作者
引脚定义一样就可以,然后重新编程
