查看: 5272|回复: 18
Proteus仿真是不是有BUG?
本来我是想用数码管显示一个“电”字的,然后选择两个"0XAB"通过单片机到数码管就不一样。。。改成其它的数据也还是有这多的部分,消不了。。。
就是“电”字的这一横不该出现
就是“电”字的这一横不该出现
两个0XAB,显示出来就不一样,服了
两个0XAB,显示出来就不一样,服了
ID:280000 发表于 2020-4-14 21:16 | 只看该作者
仿真还是多多少少和实物还是有区别的  和电脑性能也有关系
ID:728915 发表于 2020-4-15 00:06 | 只看该作者
唉,开始是想做成我的名字,但是看来很悬很悬啊。。。。。
ID:728872 发表于 2020-4-15 12:05 | 只看该作者
还得实际操作,而且有些东西仿真是检查不出问题的
ID:728915 发表于 2020-4-17 22:51 | 只看该作者
是的,最基本的就是元件规格参数的设置了
ID:66679 发表于 2020-4-20 19:42 | 只看该作者
你可以换一个字程序再验证一下,多试着再查找问题,肯定可以解决,后面要做显示你的名字也会实现的。
ID:733852 发表于 2020-4-20 19:54 | 只看该作者
有可能会经常闪退,不稳定
ID:728915 发表于 2020-4-21 11:53 | 只看该作者
我后面换了一种方式,在延时比较慢的时候可以看出数码管显示轨迹是正确的;然后延时一加快,到稳定的时候就变了。玩了半天还是这个样子,服了。唉,还是等实物到了再弄弄看看。
ID:728915 发表于 2020-4-21 11:54 | 只看该作者
yourprettysis 发表于 2020-4-20 19:54
有可能会经常闪退,不稳定
之前我用8.0的时候会经常闪退,后来用8.9就好很多了,基本不退了。
ID:726280 发表于 2020-4-21 15:05 | 只看该作者
我的最新版本一运行老是闪退
ID:734611 发表于 2020-4-21 18:28 | 只看该作者
仿真和实物有区别的,出现bug很正常
ID:755525 发表于 2020-5-19 11:06 | 只看该作者
楼主 ,这不是Proteus的问题吧。你这代码有错误
ID:728915 发表于 2020-5-24 17:43 | 只看该作者
求指教。
ID:420836 发表于 2020-5-24 23:29 | 只看该作者
仿真和实物有区别的, 用实际电路检查。
ID:773168 发表于 2021-5-19 11:22 来自触屏版 | 只看该作者
有时候是的,我都怀疑电脑问题
ID:924136 发表于 2021-5-20 08:34 | 只看该作者
看你的代码有问题吗
ID:824490 发表于 2021-5-20 10:48 | 只看该作者
很好奇,2个单片机没有通讯,如何做到同位控制一个点阵,显示一个汉字?
ID:924629 发表于 2021-5-20 20:40 | 只看该作者
嗯,软件还得升级更新
ID:180919 发表于 2021-5-20 23:52 | 只看该作者
BUG当然是有的,就看什么问题了。
