查看: 2677|回复: 0
用汇编语言,emu8086,最终运行结果?我第一次接触汇编完全不懂啊,求大神指点
ID:652016 发表于 2020-4-16 11:34 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DATA   SEGMENT               ;定义数据段
X      DW  66
Y      DW  ?
DATA   ENDS
CODE  SEGMENT             ;定义代码段
      ASSUME CS:CODE,DS:DATA
START:
       MOV    AX,DATA
       MOV    DS,AX
       MOV    AX,X
       CMP    AX,0
       JG     ISPN
       JZ     ISZN
       MOV    Y,-1
       JMP    FINISH
ISPN:  MOV    Y,1
       JMP    FINISH
ISZN:  MOV    Y,0
FINISH:MOV    AH,4CH
       INT    21H
    CODE ENDS
       END  START
