查看: 3821|回复: 8
TDA8950制作遇到问题,上电后的反应是正负电源 电流不平均
上电后的反应是正负电源 电流不平均 输出有高频的正弦波信号 芯片输出还算正常 然后喇叭听起来没有杂声
收藏收藏 分享淘帖 顶1 踩
ID:401564 发表于 2020-4-17 08:25 | 只看该作者
基本上是正常的
这个输出电压是这样的,正负150mV都是在正常范围内,请参考数据手册
数字功放是这样的,如果不是在静音模式,PWM是一直输出的,开启静音了就没有了,你看一下你的PWM频率是不是338.9KHZ的
ID:716592 发表于 2020-4-21 01:34 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2020-4-17 08:25
基本上是正常的
数字功放是这样的,如果 ...
对的 是一样的可能是输出滤波没有率干净导致的
ID:716592 发表于 2020-4-21 01:38 | 只看该作者
基本上是正常的
数字功放是这样的,如果 ...
第一次做这种双电源的数字功放 还有一个疑问就是这个功放的双电源电流并不平衡 不知道这个地方是否正常 第二块板子贴了一些铝箔纸做屏蔽 然后输出电容电感被我改成了22UH 0.47UF就两个静态电流降了一倍
ID:401564 发表于 2020-4-21 08:15 | 只看该作者
RLC 发表于 2020-4-21 01:38
第一次做这种双电源的数字功放 还有一个疑问就是这个功放的双电源电流并不平衡 不知道这个地方是否正常  ...
数字功放IC大多都是这样的了,接不接负载都会有一定的PWM频率噪音输出,只要参数和数据手册上差不多的话,基本上是没有办法再降低的了
它这个属于高频电路,画板的时候最好是参照数据手册上的指导去布线,绝大多数的数字功放IC都会有PCB布线指导或者是参照的PCB布线图的,没有经验的人最好是直接照抄
ID:716592 发表于 2020-4-23 01:23 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2020-4-21 08:15
数字功放IC大多都是这样的了,接不接负载都会有一定的PWM频率噪音输出,只要参数和数据手册上差不多的话 ...
嗯嗯 确实第一次做这个数字功放和我想象的完全不太一样 不过这个集成电路还没找到官方的布线电路图 有参考估计会好很多
ID:735143 发表于 2020-11-30 07:41 来自触屏版 | 只看该作者
请问下楼主,问题解决了没?
ID:1009270 发表于 2022-3-9 17:19 | 只看该作者
功放成本怎么样
ID:312211 发表于 2022-3-14 14:05 | 只看该作者
MODE脚,我用的是5.6V为什么无输出
