查看: 2040|回复: 0
基于51单片机增加减少键控制PWM(脉冲宽度调制)来调整LED亮灭程度的项目工程
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #define uchar unsigned char//宏定义,用uchar表示unsigned char,叫无符号字符型数据类型,取值范围为:0到255。
  4. #define uint unsigned int//宏定义,用uint表示unsigned int,叫无符号整数型数据类型,取值范围为:0到65535。
  5. sbit k1=P1^0;
  6. sbit k2=P1^5;
  7. sbit led=P3^4;
  8. uchar count,pwm,flag;
  9.   void delay(uint z)//延时程序
  10. {
  11.    uint x,y;
  12.    for(x=z;x>0;x--)
  13.     for(y=110;y>0;y--);
  14.   }
  15.   void keyscan()//按键扫描函数
  16. {
  17.    if(k1==0)
  18. {
  19.     delay(5);
  20.     if(k1==0)
  21.   {
  22.      pwm++;
  23.      if(pwm>=20)
  24.      pwm=0;
  25.    }
  26.      while(!k1);
  27.     }
  28.    if(k2==0)
  29. {
  30.     delay(5);
  31.     if(k2==0)
  32.   {
  33.      if(pwm>0)
  34.      pwm--;
  35.      if(pwm<=0)
  36.      pwm=0;
  37.    }
  38.      while(!k2);
  39.     }
  40. }
  41.   void TimerInit()//定时器0初始化函数
  42. {
  43.    TMOD=0x01;//设定定时器0,工作模式为模式1。
  44.    TH0=(65536-50000)/256;//TH0装初值
  45.    TL0=(65536-50000)%256;//TL0装初值
  46. // TH1=0xfc;//TH1装初值
  47. // TL1=0x66;//TL1装初值
  48.    EA=1;//开启定时器总中断
  49.    ET0=1;//开启定时器0中断开关
  50.    TR0=1;//启动定时器0
  51. // ET1=1;//开启定时器1中断开关
  52. // TR1=1;//启动定时器1
  53. }
  54.   void timer0() interrupt 1//定时器0中断函数
  55. {
  56.    TH0=(65536-50000)/256;//中断定时50毫秒,表示高低电平占用周期50毫秒,也表示高低电平频率(计算工式:F=1/T,其中F单位为赫兹,即Hz,而T单位为秒,即s。)为1/0.05s(由50毫秒除以1000求得0.05秒)=20Hz。
  57.    TL0=(65536-50000)%256;//
  58.    count++;
  59.    if(count>=20)//中断次数变量达到20次,表示1秒(即中断次数变量20次X中断定时50毫秒)时间到 ,也表示高低电平占用周期1秒,另外表示高低电平频率(计算工式:F=1/T,其中F单位为赫兹,即Hz,而T单位为秒,即s。)为1/1s=1Hz。
  60.   {
  61.     count=0;
  62.    }
  63.     if(count<pwm)
  64.   {
  65.      led=0;//led为低电平
  66.     }
  67.     else
  68.   {
  69.      led=1;//led为高电平
  70.     }
  71.   }
  72.   void main()//主函数
  73. {
  74.    TimerInit();
  75.    while(1)
  76. {
  77.     keyscan();//按键扫描函数
  78.    }
  79. }
