查看: 4661|回复: 7
有关6n137s隔离pwm电路的问题
回帖奖励 10 黑币 回复本帖可获得 10 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:657086 发表于 2020-4-19 12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的stm32f103zet6,图一是原理图
图二是电机
电机驱动用的tb6612fng
程序下载完之后,电机不转动,也没有明显的异味,也没有发烫(可能是我只上电了十几秒),用手转动轮子会有阻力,正转反转都有阻力,阻力差不多大小,请问是我原理图中的电阻没匹配好吗?
ID:657086 发表于 2020-4-19 12:19 | 只看该作者
我刚刚在电机初始化函数里面加了几个延时函数后,电机能转动了,但转动几秒就停下来了,这是为什么
ID:657086 发表于 2020-4-19 12:21 | 只看该作者
程序: 1.7z (194.62 KB, 下载次数: 10)
ID:600952 发表于 2020-4-27 11:22 | 只看该作者
在电机初始化函数里面加了几个延时函数后,电机能转动了,但转动几秒就停下来了,是不是延时时长设的不对了?解决了吗?祝你成功,加油!
ID:739063 发表于 2020-4-27 14:09 | 只看该作者
要加延时函数的 没有延时函数 上电后 过几秒就会停下来,再重新启动。
ID:739063 发表于 2020-4-27 14:10 | 只看该作者
要在程序里加入延时程序 没有延时程序 当然几秒就停下来了
ID:739441 发表于 2020-4-27 16:42 | 只看该作者
应该是延时问题导致的,理论上和光耦没关系的
ID:657086 发表于 2020-5-27 11:41 | 只看该作者
qujiuhe 发表于 2020-4-27 11:22
在电机初始化函数里面加了几个延时函数后,电机能转动了,但转动几秒就停下来了,是不是延时时长设的不对了 ...
焊接的时候有个电阻出了问题,电源出了问题,不过现在有个很奇怪的现象,有两个光耦输出高电平另外两个却是低电平,万用表测出除了输出引脚,其他引脚电平都是一样的
