查看: 3681|回复: 2
Proteus仿真原理上按键如何代替霍尔传感器工作?
ID:730563 发表于 2020-4-20 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于仿真中没有霍尔传感器,怎么能用按键代替霍尔元件
ID:342451 发表于 2020-4-20 23:12 | 显示全部楼层
你用霍尔传感器实现什么功能?测速?测速的话你可以直接用方波脉冲,或者用编码器电机
ID:236035 发表于 2020-4-21 14:05 | 显示全部楼层
普通的按键电路即可,电阻上拉。按键按下表示霍尔感应到磁信号,输出一个低电平。
也可以像楼上说的用脉冲信号发生器来代替。
