查看: 4046|回复: 14
自己焊接的单片机,按下自锁开关后电源线会发热?
我想问一下大家,自己焊的单片机,为啥通电后自锁开关失效,且按下自锁开关后电源线会发热
ID:235200 发表于 2020-4-20 15:05 | 只看该作者
用万用测一下两端电阻,如果为0就短路了
ID:624444 发表于 2020-4-20 15:42 | 只看该作者
没有图也不好分析,不过你说的现象那是短路了,具体哪里出了问题,你要一点点检查一下
ID:716292 发表于 2020-4-20 15:51 | 只看该作者
冷启动,单片机需要断电再上电
ID:733614 发表于 2020-4-20 15:55 | 只看该作者
排查一下芯片是方向错了,有时候画封装的时候会化成镜像封装,另外有个小习惯,板子第一次通电最好用万用表测一下正负电源管脚的阻值,一般都不会小于10k
ID:733614 发表于 2020-4-20 16:01 | 只看该作者
先排查芯片有没有贴反,有时候化封装的时候会画成镜像封装,确认没有贴错的情况下,用万用表测一下正负电源的阻值,一般都不会小于10K。一般情况下第一次上电的板子最好都这样测一下,以免短路烧坏元器。
ID:584814 发表于 2020-4-20 17:40 | 只看该作者
电源线会发热的话,应该是有短路的情况。
ID:695749 发表于 2020-4-20 18:57 | 只看该作者
自锁开关失效有两种可能:一种本身质量不行,不能自锁;别一种是短路发热使之失效。这就说明了自锁开关两端有问题,检查是否将电源两端接错了,引起短路。
可以用万用表量自锁开关,是否接错。
电源线发热可不能大意,严重时它还会融化,烧坏电路板和元器件。
ID:692132 发表于 2020-4-20 20:16 来自触屏版 | 只看该作者
刚刚制作完成的电路,通电之前一定要用万用表检查有无短路,元件有没有装反,焊接有没有问题,检测供电是否符合要求,最后才能通电。
ID:327070 发表于 2020-4-20 21:43 | 只看该作者
好像是短路了
ID:452950 发表于 2020-4-20 21:48 | 只看该作者
自锁开关有没有接错。。
ID:420836 发表于 2020-4-21 08:10 | 只看该作者
自锁开关短路。 检查自锁开关及其周围的电路,以确保短路位置。
ID:600952 发表于 2020-4-27 01:27 | 只看该作者
电源线发热应该是电源短路了吧。
焊接好之后应该测一下正负极电阻啊,仔细检查一遍电路,要养成好习惯,不然一旦出错就可能损坏元件。
一点点小建议,望采纳,谢谢!
ID:739063 发表于 2020-4-27 09:54 | 只看该作者
把单片机的vcc接在开关的2脚,3脚接电池正极,单片机的GND接电池负极,效果一样
ID:739063 发表于 2020-4-27 09:55 | 只看该作者
万用表测量两端电阻是否短路
