查看: 1704|回复: 3
关于单片机计时和中断
ID:711481 发表于 2020-4-20 18:33 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单纯的计时不同的计时器,程序不同,计时不准确,是不是使用中断之后就准确了?
ID:733852 发表于 2020-4-20 19:56 | 只看该作者
是的,但是中断向量一定要运用准确
ID:733852 发表于 2020-4-20 19:57 | 只看该作者
是的,但是中断向量一定要运用准确
ID:711481 发表于 2020-4-21 09:43 来自触屏版 | 只看该作者
yourprettysis 发表于 2020-4-20 19:57
是的,但是中断向量一定要运用准确
刚学完计时器,还没学中断,但是发现计时器存在误差,不同位数计时相同,但是运行结果波形不同,这是不是正常现象
