查看: 3546|回复: 6
关于L298N的使用小小的问题,大佬帮看看
ID:477828 发表于 2020-4-21 14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我使用四节南孚电池。6v输入 通过稳压模块到+5v连到单片机供电。现在如果再接入L298N +12v  GND  就会出现电压不足。只有5.4v 无法使用L298N。我可以从单片机去+5 给L298N 逻辑供电吗。这样控制两个电机有没有啥问题.求指教!
ID:733993 发表于 2020-4-27 11:08 | 只看该作者
L298n虽然需要的电压是有硬性标准的,但其实电流也是要同时满足的,不要忽视电流,因为有的时候是电流不足的原因
ID:477828 发表于 2020-4-24 10:51 | 只看该作者
rtgvb 发表于 2020-4-21 18:59
最好用12V稳压电源(实在没有,用NE555做一个倍压电路),L298N与单片机连接时必须要注意共地,具体资料网 ...
好的,非常感谢!
ID:681573 发表于 2020-4-21 18:59 | 只看该作者
最好用12V稳压电源(实在没有,用NE555做一个倍压电路),L298N与单片机连接时必须要注意共地,具体资料网上都有,
ID:681573 发表于 2020-4-21 18:57 | 只看该作者
最好采用12V,稳压供电(实在没有,拿NE555的话可以简单做一个倍压电路,6V可到12V),
ID:477828 发表于 2020-4-21 17:35 | 只看该作者
xuyaqi 发表于 2020-4-21 15:51
四节南孚电池不行用12v锂电池或者12v开关电源。
实在不行,只能这样了
ID:94031 发表于 2020-4-21 15:51 | 只看该作者
