查看: 2251|回复: 6
单片机+At24c02读取出来的2个值怎么放入一个扩号内
ID:470242 发表于 2020-4-21 18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
Delay1000ms(uchar w ),从At24c02Read(0x00),At24c02Read(0x01) 这2个地址读取到的值怎么放入 (uchar w )里面呀,比如Delay1000ms(10 ), At24c02Read(0x00),At24c02Read(0x01)分别读取出来的数是1和0,想要把10放入Delay1000ms(10 ) 10S的效果,请高手支支招,谢谢了!
ID:582109 发表于 2020-4-21 22:34 | 显示全部楼层
两个8位数据 怎么拼成一个8位?
ID:582109 发表于 2020-4-21 22:35 | 显示全部楼层
如果是1和0  就位权好了  1*10+0 *0=10
ID:584814 发表于 2020-4-21 22:42 | 显示全部楼层
1*10+0*1,这样就可以。
ID:452950 发表于 2020-4-21 22:59 | 显示全部楼层
uint a;
a=At24c02Read(0)*10+ At24c02Read(1);
Delay1000ms(a);
ID:732506 发表于 2020-4-22 03:03 | 显示全部楼层
第一个数x10+第二个数
ID:470242 发表于 2020-4-22 08:50 | 显示全部楼层
非常感谢各位高手出招,按照以上方法,可以实现这个功能
