查看: 9820|回复: 16
问一下老哥们,怎么在LCD1602里显示“℃”这个符号啊
ID:718783 发表于 2020-4-22 00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
LCD显示
ID:267932 发表于 2020-7-20 09:16 | 显示全部楼层
// 自定义字符 一共可写入16个自字义字符,写入后可用其CGRAM代码直接提取显示。
u8  Xword[]={
    0x18,0x18,0x07,0x08,0x08,0x08,0x07,0x00,  //℃,代码 0x00
    0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0x00,0x00,0x00,  //一,代码 0x01
    0x00,0x00,0x00,0x0e,0x00,0xff,0x00,0x00,  //二,代码 0x02
    0x00,0x00,0xff,0x00,0x0e,0x00,0xff,0x00,  //三,代码 0x03
        0x00,0x11,0x0A,0x04,0x1F,0x1F,0x1F,0x00,  //收音图标,代码 0x04
        0x0C,0x1A,0x09,0x0E,0x0A,0x09,0x1A,0x0C,  //蓝牙图标,代码 0x05
    0x11,0x11,0x11,0x11,0x11,0x11,0x11,0x11,  //暂停,代码 0x06
        0x10,0x18,0x1C,0x1E,0x1F,0x1E,0x18,0x10,  //播放,代码 0x07
void CgramWrite(void) { // 装入CGRAM //
    uint8 i;
    write_command(0x06);   // CGRAM地址自动加1
    write_command(0x40);   // CGRAM地址设为00处
    for(i=0;i<64;i++) {
    write_dat(Xword[i]);// 按数组写入数据
这是相关代码,以前搞过
ID:451718 发表于 2020-7-17 15:52 | 显示全部楼层
黄youhui 发表于 2020-4-22 08:27
C可以°不行,至于为什么不行,LCD的像素没这么高
你用的那个1602可能是欧文字库, 所以小圈显示成了点号
ID:471889 发表于 2020-7-17 09:39 | 显示全部楼层
可以玩一下LCD1602自建字符,完全能做出来,包括你要的汉字
ID:420836 发表于 2020-7-17 09:21 | 显示全部楼层
我认为您可以使用大写字母C代替℃作为不错的折衷方案。
ID:710460 发表于 2020-7-17 08:42 | 显示全部楼层
LCD_WriteData(0xDF);
LCD_WriteData('C');
这样就行了,如果你的函数名不一样就改一下。
//  这个方法可以,已经成功在lcd1602上显示 ℃
ID:531987 发表于 2020-4-22 14:19 | 显示全部楼层
liangsheng0212 发表于 2020-4-22 13:59
啥意思啊不太明白我有字模软件,不知道怎么搞
你字模软件不是可以点像素点显示你要的样子吗,在生成程序,网上百度个描点程序,在粘贴进去就行了
ID:718783 发表于 2020-4-22 13:59 | 显示全部楼层
107056 发表于 2020-4-22 09:11
取模,再用描点程序
ID:531987 发表于 2020-4-22 09:11 | 显示全部楼层
取模,再用描点程序
ID:311846 发表于 2020-4-22 09:09 | 显示全部楼层
用生成工具产生字符串,然后写入点阵即可
ID:584814 发表于 2020-4-22 08:33 | 显示全部楼层
真想要就自己画一个,1602可以自定义8个字符。
不过怎么画也就是个意思,分辨率在哪儿,小圈圈也就是用个点代替。
ID:462827 发表于 2020-4-22 08:33 | 显示全部楼层
若是想让它是单独一个字符,那就自定义点阵就行了
ID:592807 发表于 2020-4-22 08:27 | 显示全部楼层
ID:734898 发表于 2020-4-22 08:24 来自触屏版 | 显示全部楼层
unicode字库中 2103是℃符号,utf8编码e28483
ID:164602 发表于 2020-4-22 08:15 | 显示全部楼层
如果真想显示这个,可以是两个字符组合:字符集中有(地址0xDF)上标0,再加上C(地址0x43),就可以了
ID:462827 发表于 2020-4-22 08:09 | 显示全部楼层
LCD_WriteData('C');
ID:732506 发表于 2020-4-22 03:01 | 显示全部楼层
字符集里没有,如必须用可以自建。我嫌麻烦一般用 “C 代替,只是要分成两个字符写入。
