查看: 4309|回复: 7
protues里可以同时使用两个c51芯片吗
ID:730552 发表于 2020-4-22 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
protues里可以同时使用两个c51芯片吗,我设计的电路图一个芯片不够用怎么办
ID:732506 发表于 2020-4-22 21:42 | 显示全部楼层
没有数量限制,多于2个也可以,但可能会影响仿真的实时性,如果电脑够快关系也不大。
ID:680763 发表于 2020-4-22 22:09 | 显示全部楼层
一个芯片不够用是I/O接口不够用吧?那就要扩展,想办法节约。这个不应该用两个的。
ID:648281 发表于 2020-4-22 22:33 | 显示全部楼层
10个8个也没有问题的,试试不就知道了
ID:735682 发表于 2020-4-22 23:03 | 显示全部楼层
可以使用多个51芯片 但是如果条件允许 你可以试着换一些引脚更多的芯片  使用一个芯片还是比较好 毕竟后面烧程序方便
ID:735699 发表于 2020-4-22 23:31 | 显示全部楼层
可以,只要电脑带的动可以装超级多个
ID:735699 发表于 2020-4-22 23:32 | 显示全部楼层
可以,电脑带的动可以装好多好多个
ID:420836 发表于 2020-4-23 00:23 | 显示全部楼层
如果代码支持的话,应该可以进行模拟。
