查看: 3353|回复: 7
单片机想存储和调用程序检测的数据应该用什么方法啊?
ID:735895 发表于 2020-4-23 10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1黑币
制作基于单片机的脉搏计的设计,想加一个对于测量出的数据进行存储,然后随时可以调取,但是不知道怎么存储
请求大佬们的援助。
最佳答案
查看完整内容
百度搜下stc89c52 eeprom使用例程,多看看例程,修改下就能用了。
ID:523982 发表于 2020-4-23 10:47 | 只看该作者
ID:452950 发表于 2020-4-23 15:21 | 只看该作者
加一个AT24C02,可以存256字节
ID:213173 发表于 2020-4-23 16:29 | 只看该作者
选择自带EEPROM的MCU,每次完成测量除供显示外同时把相关信息保存在EEPROM中,以备查。
ID:735895 发表于 2020-4-25 20:21 | 只看该作者
xxpp2011 发表于 2020-4-23 15:21
加一个AT24C02,可以存256字节
我用的stc89c52不是自带数据存储空间吗?不能存到里面?
ID:735895 发表于 2020-4-25 20:24 | 只看该作者
stc89c52不行吗?这个要怎么写才能完成测量并存储啊?
ID:732506 发表于 2020-4-26 01:10 | 只看该作者
可以试一下bascom8051,EEPROM的读写已经作为基本库由软件自带。软件和例子在下面的帖子里。
http://www.51hei.com/bbs/dpj-185653-1.html
http://www.51hei.com/bbs/dpj-185643-1.html
ID:462827 发表于 2020-4-26 10:21 | 只看该作者
数据量小的用EEPROM,数据量大的要用SD卡
