查看: 7602|回复: 0
NE555电动机器狗电路原理图
机器狗控制电路原理图如下图1所示。图中以红色框线包围的部分是机器狗控制板外的装配部分,安装在机器狗的壳体上,不在机器狗控制板上。需要通过修改元件属性将红色框线内的原理图元件设定为无电气连接特性的图形。完成的PCB设计参考如图2所示,制作的PCB实物如图3所示。比较图3和图4可以发现,设计图和实物图是镜像的,这是因为设计图提供的观察角度是从顶部看下去的透视效果,所以和布线在底层的实物图正好是镜像的。
电动机器狗制作手册.docx
743.1 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 黑币 -5
