查看: 3487|回复: 8
求助,单片机电压检测程序不正常运行
3黑币
单片机电压检测程序不正常运行,我用单片机是STC125A60S2,原理图如下:
采集电压,转float
  1. void abc_inti(){
  2.          ADC_CONTR=0x80;      //ADC配置
  3.             P1ASF=0xff;                           //P1全部开模拟功能
  4.          ADC_RES =0;
  5.          ADC_RESL =0;
  6.          Delay1ms();
  7. }
  8. float getabc(u8 chanel){//选择哪个IO口,转变float
  9.          ADC_CONTR =0x88|chanel;
  10.              _nop_();
  11.                 _nop_();
  12.                 _nop_();
  13.                 _nop_();
  14.                 _nop_(); //延时4个时钟周期左右
  15.          while(!ADC_CONTR&0x10);//等待
  16.          ADC_CONTR &=~0X10;//
  17.          return (ADC_RES*4+ADC_RESL)*1024/5*3;
  18. }
用sprint转字符串,显示字符串:
  1.         sprintf(str,"%1.4f",getabc(0));//浮点数转字符串
  2.                 while(1)
  3.             {
  4.                         Display16x16(1,1,zhon);//测试液晶
  5.                            Displaystring8x6(4,1,str);//第四页第1行显示
  6.                 }
  7. }
main.c
  1. #include "common.h"
  2. void abc_inti(){
  3.          ADC_CONTR=0x80;      //ADC配置
  4.             P1ASF=0xff;                           //P1全部开模拟功能
  5.          ADC_RES =0;
  6.          ADC_RESL =0;
  7.          Delay1ms();
  8. }
  9. float getabc(u8 chanel){//选择哪个IO口,转变float
  10.          ADC_CONTR =0x88|chanel;
  11.              _nop_();
  12.                 _nop_();
  13.                 _nop_();
  14.                 _nop_();
  15.                 _nop_(); //延时4个时钟周期左右
  16.          while(!ADC_CONTR&0x10);//等待
  17.          ADC_CONTR &=~0X10;//
  18.          return (ADC_RES*4+ADC_RESL)*1024/5*3;
  19. }
  20.         void main(){
  21.                 //u8 str[5]="abcde";//测试自己写的函数Displaystring8x6
  22.                 init();
  23.                 DelayMs(100);//延时100ms等待稳定运行
  24.
  25.             InitLCD();//LCD初始化
  26.              ClearScreen();//调用全屏清屏
  27.                   abc_inti();//ADC初始化
  28. //
  29.                   sprintf(str,"%1.4f",getabc(0));//浮点数转字符串
  30.                 while(1)
  31.             {
  32. //Display16x16(1,1,zhon);//测试液晶
  33.                            Displaystring8x6(4,1,str);//第四页第1行显示
  34.                 }
  35. }
  36.
  37.
  38.
  39.
lcd.c
  2. #include "font.h"
  3. /*****************液晶屏函数**********************/
  4. /*写指令到 LCD 模块*/
  5. void Command(u8 Data)
  6. {
  7.     u8 i;
  8.     CS=0;//片选=0
  9.     RS=0;//低L 0命令 H 1 数据
  10.     for(i=0;i<8;i++)
  11.     {
  12.         SCK=0;//首先拉低然后传一位数据
  13.         if(Data&0x80)//用传过来的数据Data和0x80进行&与运算
  14.                 //0x80转为2进制1000 0000
  15.                 // 1与0=0
  16.                 // 1与1=1
  17.                 {SDA=1;}//判断输入的数据是否是1
  18.         else {SDA=0;}//Data&0x80=0,否则SDA为0
  19.         SCK=1;        //传送结束后拉高锁存一位数据
  20.         Data=Data<<=1;//然后data的第7位左移
  21.     }
  22. }
  23. /*写数据到 LCD 模块*/
  24. void SendData(u8 Data)
  25. {
  26.     u8 i;
  27.     CS=0;//片选=0
  28.     RS=1;//低L 0命令 H 1 数据
  29.     for(i=0;i<8;i++)
  30.     {
  31.         SCK=0;//首先拉低然后传一位数据
  32.         if(Data&0x80){//用传过来的数据Data和0x80进行&与运算
  33.                  SDA=1;}//判断输入的数据是否是1
  34.         else {SDA=0;}//Data&0x80=0,否则SDA为0
  35.         SCK=1;//传送结束后拉高锁存一位数据
  36.         Data=Data<<=1;//然后data的第7位左移
  37.     }
  38. }
  39. /*LCD 模块初始化*/
  40. void InitLCD()
  41. {
  42.     CS=0;  //片选 低电平有效
  43.     RST=0;  /*低电平复位*/
  44.     DelayMs(2);
  45.     RST=1;  /*复位完毕*/
  46.     DelayMs(10);
  47.     Command(0xE2);  /*软复位*/
  48.     DelayMs(1);
  49.     Command(0x2C); /*升压步聚 1*/
  50.     Command(0x2E); /*升压步聚 2*/
  51.     Command(0x2F); /*升压步聚 3*/
  52.     DelayMs(1);
  53.     Command(0x23); /*粗调对比度,可设置范围 0x20~0x27*/
  54.     Command(0x81); /*微调对比度*/
  55.     Command(0x28); /*0x1a,微调对比度的值,可设置范围 0x00~0x3f*/
  56.     Command(0xA2); /*1/9 偏压比(bias)*/
  57.     Command(0xC8); /*行扫描顺序:从上到下*/
  58.     Command(0xA0); /*列扫描顺序:从左到右*/
  59.     Command(0x40); /*起始行:第一行开始*/
  60.     Command(0xAF); /*开显示*/
  61.     CS=1;
  62. //开背光
  63.         LEDA =1;
  64. }
  65. /*设置液晶屏的显示地址*/
  66. void Address(u8 Page,u8 Column)
  67. {
  68.     CS=0;
  69.     Column=Column-1;//我们平常所说的第 1 列,
  70.         //在 LCD 驱动 IC 里是第 0 列。所以在这里减去 1.
  71.     Page=Page-1;
  72.     Command(0xB0+Page); //设置页地址。每页是 8 行。
  73.         Command(((Column>>4)&0x0F)+0x10); //设置列地址的高 4 位
  74.     Command(Column&0x0F);   //设置列地址的低 4 位
  75. }
  76. /*全屏清屏*/
  77. void ClearScreen()
  78. {
  79.     u8 i,j;
  80.     CS=0;
  81.     for(i=0;i<9;i++)
  82.     {
  83.         Address(1+i,1);
  84.         for(j=0;j<132;j++)
  85.             {
  86.         SendData(0x00); /*写数据到 LCD,
  87.                 //每写完一个 8 位的数据后列地址自动加 1*/
  88.             }
  89.     }
  90.     CS=1;
  91. }
  92. //显示 12864 点阵图像
  93. /*
  94. void Display128x64(u8 *dp)
  95. {
  96.   u8 i,j;
  97.   CS=0;
  98.
  99.   for(j=0;j<8;j++)
  100.   {
  101.       Address(j+1,1);
  102.       for (i=0;i<128;i++)
  103.       {
  104.           SendData(*dp);  //写数据到 LCD,
  105.                   //每写完一个 8 位的数据
  106.                   //后列地址自动加 1
  107.           dp++;
  108.       }
  109.   }
  110.   CS=1;
  111. }        */
  112. //显示 16x16 点阵图像、汉字、生僻字或 16x16 点阵的其他图标
  113. void Display16x16(u8 Page,u8 Column,u8 *dp)
  114. {
  115.     u8 i,j;
  116.     CS=0;
  117.     for(j=0;j<2;j++)
  118.     {
  119.         Address(Page+j,Column);
  120.         for (i=0;i<16;i++)
  121.             {
  122.             SendData(*dp);  //写数据到 LCD,每写完一个 8 位的数据后列地址自动加 1
  123.                 dp++;
  124.             }
  125.     }
  126.     CS=1;
  127. }
  128. void Displaystring8x6(u8 Page,u8 Column,u8 *p){
  129.         u8 i,j,z;
  130.         CS =0;
  131.         while(p[i] >0){//p[i]最后一个元素为0
  132.                         j =p[i]-32;          //j:为font[]数组第几行
  133.                         Address(Page,Column);//在page页Column行
  134.                         for(z =0;z <6;z++){//font[]第j行,第z个元素开始,z初值为0
  135.                                 SendData(font[j][z]);
  136.                         }
  137.                         Column+=6;
  138.                         i++;
  139.
  140.         }
  141.         CS=1;
  142. }
  143. /***********************液晶屏函数结束****************/
  144. /***液晶屏字库大家可以自由添加自己的字库******/
  145. /***液晶屏字库取模软件zimo221.exe百度大把******/
  146. /***还有详细的使用教程******/
  147. /***取出的字模贴到大括号{}里就OK******/
  148.   void init()           //硬件初始化
  149. {
  150.     ADC_CONTR=0x80;      //ADC配置
  151.     P1ASF=0xff;                           //开模拟功能
  152.
  153.     LEDA=0;
  154.     P4SW=0x70;           //允许P4 IO
  155.     P2M0=0x20;           //推挽点亮背光
  156.
  157.         Delay1ms();
  158. }
完整工程在附件里。烧写程序后,什么都没显示,我想了几天,都没找到原因,麻烦大神解答. 电压测量.rar (67.78 KB, 下载次数: 8)
ID:648281 发表于 2020-4-24 14:36 | 只看该作者
你好!
你的        getabc 只在循环外用了一次;
放在循环内试试看吧。
ID:677393 发表于 2020-4-27 08:26 | 只看该作者
51hei**1140 发表于 2020-4-24 14:36
你好!
放在循环内试试看吧。
大佬,没用啊,还是什么都不显示
ID:401564 发表于 2020-4-27 09:34 | 只看该作者
这并不是什么太难的事
一步一步的去找到问题就可以了
1:首先,要先确定12864函数是不是对的,你可以先不用进行ADC,随便写一个数字,比如1234,送到12864显示,能显示了,就说明显示函数是正确的
2:只要12864能正常显示了,就到STC下载器那复制ADC的代码自己改就可以了,也可以参考数据手册里头的资料
ID:677393 发表于 2020-4-27 12:30 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2020-4-27 09:34
这并不是什么太难的事
一步一步的去找到问题就可以了
1:首先,要先确定12864函数是不是对的,你可以先不用 ...
12864函数已经测试过了,手册ADC算法跟我的不一致
ID:677393 发表于 2020-5-4 09:09 | 只看该作者
换了种算法
ID:591189 发表于 2020-5-4 14:35 | 只看该作者
为什么显示要这么转来转去?举个例子检测0~5v,10位AD,那么检测到的电压值逃不过AD*5V/1024,要显示小数点后5位就*10000得到的值直接显示注意在第二位加上小数点就好了。
ID:395068 发表于 2020-5-4 14:53 | 只看该作者
楼主问题解决了吗,没解决我这有一个1602显示的例程,同款单片机,你可以看一下
ID:677393 发表于 2020-5-6 13:15 | 只看该作者
解决了。不过你可以发一下源码,我参考一下
