查看: 4745|回复: 6
我想了解贴片电容和贴片电阻用在led的上的作用?
ID:736403 发表于 2020-4-24 15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有大神讲解一下吗?led灯带上所用的贴片电阻和电容分别起到什么作用呢???
ID:733614 发表于 2020-4-24 16:41 | 只看该作者
电阻:限流   电容:滤波
ID:282850 发表于 2020-4-24 17:09 | 只看该作者
贴片电阻是限流,R+LED是一种简易但不可靠的恒流源。电容一般是防止尖峰电压信号击穿LED。
ID:695749 发表于 2020-4-24 17:35 | 只看该作者
LED的电路中的贴片电阻的功能是限流作用,防止电流过大烧坏,LED灯工作电流在2-20毫安之间,如果长时间电流过大的话,会降低其工作的寿命,甚至瞬间烧坏,所以要给LED限流,增加贴片电阻起到限流的作用。
贴片电容的作用是抗干扰能力。
ID:736403 发表于 2020-5-9 11:44 | 只看该作者
hbcqd 发表于 2020-4-24 17:35
LED的电路中的贴片电阻的功能是限流作用,防止电流过大烧坏,LED灯工作电流在2-20毫安之间,如果长时间电流 ...
多谢回帖
xu223344558 发表于 2020-4-24 16:41
电阻:限流   电容:滤波
多谢
收到,多谢
