查看: 3790|回复: 2
基于51单片机定时器0计时外部中断0计数的霍尔传感器精确测速数码管显示测速的项目工程
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit qiting=P3^0;//定义启停按键
  5. uchar qitingnum,flag_1s;//定义启停次数变量、1s标志位变量清零
  6. uint count,pulse,quan;//定时器0定时中断次数变量、脉冲个数变量、圈数变量
  7. unsigned long speed;//转速变量
  8. uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f} ; //共阴数码管段码数字0~9字码表,高电平点亮数码管段码数字0~9。
  9. /**ms级延时子程序**/
  10.   void delay(uint x)
  11. {
  12.    uint i,j;
  13.    for(i=0;i<x;i++)
  14.     for(j=0;j<110;j++);
  15.   }
  16. /**转速显示函数**/
  17.   void display(unsigned long speed)
  18. {
  19.    if(speed<=99999)
  20. {
  21.     uchar wan,qian,bai,shi,ge;//定义拆字变量
  22.     wan=speed/10000;//转速/10000得到万位
  23.     qian=speed%10000/1000;//转速/10000的余数/1000得到千位
  24.     bai=speed%1000/100;//取得百位
  25.     shi=speed%100/10;//取得十位数字
  26.     ge=speed%10;//取得个位数字
  27.
  28.     P2=0xfd;//数码管万位显示位
  29.     P1=table[wan];//数码管万位数值显示
  30.     delay(2);//延时
  31.     P2=0xfb;//数码管千位显示位
  32.     P1=table[qian];//数码管千位数值显示
  33.     delay(2);//延时
  34.     P2=0xf7;//数码管百位显示位
  35.     P1=table[bai];//数码管百位数值显示
  36.     delay(2);//延时
  37.     P2=0xef;//数码管十位显示位
  38.     P1=table[shi];//数码管十位数值显示
  39.     delay(2);//延时
  40.     P2=0xdf;//数码管个位显示位
  41.     P1=table[ge];//数码管个位数值显示
  42.     delay(2);//延时
  43.    }
  44. }
  45. /**按键扫描程序**/
  46.   void keyscan()//按键扫描函数
  47. {
  48.    if(qiting==0)//判断启停键是否按下
  49. {
  50. //  delay(5);
  51.     display(speed);
  52.     if(qiting==0)//判断启停键是否再次按下
  53.   {
  54.      qitingnum++;//启停次数变量加加
  55. //   while(!qiting);//等待启停键松开
  56.      while(!qiting)//等待启停键松开
  57.      display(speed);
  58. //   lcd_init();//LCD1602液晶显示器初始化函数
  59.    }
  60.   }
  61.    if(qitingnum==1)//判断启停次数变量是否为1
  62. {
  63.     display(speed);//显示速度函数
  64.     TR0=1;//打开定时器0
  65.   }
  66.    if(qitingnum==2)//判断启停次数变量是否为2
  67. {
  68. //  write_1602com(0x08);//关LCD1602液晶显示器显示
  69.     P2=0xff;//关数码管显示位
  70.     P1=0x00;//关数码管数值显示
  71.     qitingnum=0;//启停次数变量置0
  72.     TR0=0;//关闭定时器0
  73.    }
  74. }
  75. /**定时器0、外部中断0初始化子程序**/
  76.   void Time0_Int0_init()
  77. {
  78.    TMOD=0X01;//模式选定时器0工作方式1
  79.    TH0=(65536-50000)/256;//定时器0高8位定时50毫秒
  80.    TL0=(65536-50000)%256;//定时器0低8位定时50毫秒
  81.    EA=1;//打开总中断
  82.    IT0=1;//外部中断0为下降沿中断
  83.    EX0=1;//打开外部中断0
  84.    ET0=1;//打开定时器0的中断
  85.    TR0=0;//关闭定时器0
  86. }
  87. /**主函数**/
  88.   void main()
  89. {
  90.    Time0_Int0_init();//定时器0、计数器1初始化子程序
  91.    while(1)
  92. {
  93.     keyscan();//按键扫描函数
  94.     if(flag_1s==1)//判断1s标志位变量是否为1
  95.   {
  96.      flag_1s=0;//1s标志位变量清零
  97.      display(speed);//转速显示函数
  98.     }
  99.    }
  100.   }
  101. /**外部中断0中断服务子程序**/
  102.   void Int0() interrupt 0
  103. {
  104.    pulse++;//脉冲个数变量
  105.    if(pulse==2) //两次外部中断脉冲,电机转一圈。
  106. {
  107.     quan++;//圈数变量加加
  108.     pulse=0;//脉冲个数变量置0
  109.    }
  110. }
  111. /**定时器0中断服务子程序**/
  112.   void Timer0() interrupt 1
  113. {
  114.    TH0=(65536-50000)/256;//重装定时器0高8位定时50毫秒
  115.    TL0=(65536-50000)%256;//重装定时器0低8位定时50毫秒
  116.    count++;//定时器0定时中断次数变量加加
  117.    if(count==20)//判断定时器0定时中断次数变量是否等于20,即1秒钟。
  118. {
  119.     EX0=0;//关闭外部中断0,开始统计1秒钟内,霍尔元件发送的脉冲个数。
  120.     count=0;//定时器0定时中断次数变量清0
  121.     speed=quan;//外部中断0计数霍尔元件发送的脉冲个数为2个算一圈,即转速:转/秒,如果quan乘以60表示转/分。
  122.     quan=0;//初始化圈数,为了下一次统计1秒钟内,霍尔元件发送的脉冲个数。
  123.     flag_1s=1;//1s标志位变量置1
  124.     TH0=(65536-50000)/256;//重装定时器0高8位定时50毫秒
  125.     TL0=(65536-50000)%256;//重装定时器0低8位定时50毫秒
  126.     EX0=1;//打开外部中断0,开始计算霍尔元件发送的脉冲个数。
  127.    }
  128. }
收藏收藏4 分享淘帖 顶 踩
ID:316613 发表于 2020-4-26 10:03 | 只看该作者
没法下载呢亲
ID:171036 发表于 2020-5-6 19:59 | 只看该作者
看程序就可以做出来啊
