查看: 6487|回复: 17
数码管上面那层膜让我不小心弄下来了,会不会有什么影响
   关闭 [复制链接]
ID:711481 发表于 2020-4-24 23:28 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
ID:420836 发表于 2020-4-25 03:43 | 显示全部楼层
我想没关系。 如果很容易剥离塑料膜,那么它就没那么重要了。
ID:737423 发表于 2020-4-25 07:41 来自触屏版 | 显示全部楼层
不会有影响,放心使用。就像亚克力板上那层保护纸一样。要用就撕下来。
ID:732506 发表于 2020-4-25 07:50 | 显示全部楼层
没有影响,只是起到运输和销售中的保护作用。
ID:149451 发表于 2020-4-25 08:54 | 显示全部楼层
没影响!
ID:202023 发表于 2020-4-25 09:41 | 显示全部楼层
没有任何影响,数码管是硬壳,就算你摔在地上也不会换,它不像LCD屏,无需担心
ID:695749 发表于 2020-4-25 10:45 | 显示全部楼层
数码管的发光原理是由几只发光二极管分别显示7画和点,它的亮度与电流大水有关,但也与塑料膜透光的好坏有关,差的塑料膜对数码管亮度有影响,但是塑料膜可以防止数码管划伤,应该根据自己的要求保留或撕掉塑料膜,都不影响数码管正常使用。
ID:426861 发表于 2020-4-25 11:40 | 显示全部楼层
不影响显示的
ID:647990 发表于 2020-4-25 11:41 | 显示全部楼层
没影响
ID:439863 发表于 2020-4-25 11:55 | 显示全部楼层
没有关系,只是用来运输保护的,防止商品刮花卖不出去
ID:737619 发表于 2020-4-25 12:16 | 显示全部楼层
没有影响,可以正常使用。
ID:737424 发表于 2020-4-25 13:10 来自触屏版 | 显示全部楼层
没有他只是起到保护作用
ID:737687 发表于 2020-4-25 13:59 | 显示全部楼层
没关系,保护膜而已,实在介意的话撕一张保鲜膜贴上,效果杠杠
ID:692132 发表于 2020-4-25 15:57 来自触屏版 | 显示全部楼层
那层膜就是保护表面不被划伤的,对使用没有什么影响工作的是发光二极管,还还有塑料壳子保护。
ID:415222 发表于 2020-4-25 16:15 | 显示全部楼层
不会,数码管就跟led灯一样,上面那层膜没有影响到他的硬件电路
ID:737067 发表于 2020-4-25 16:28 | 显示全部楼层
没有关系,那层膜是保护用的而已。
ID:737934 发表于 2020-4-25 19:20 来自触屏版 | 显示全部楼层
不会有影响 只是一个保护层
ID:737933 发表于 2020-4-25 19:29 | 显示全部楼层
没有影响,那个膜只是起到一个防尘作用,不影响电子元器件使用
