查看: 4346|回复: 1
有朋友做过mq-2烟雾传感器校准的吗?
回帖奖励 1 黑币 回复本帖可获得 1 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:706721 发表于 2020-4-25 08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做个设计,参考的是mq2烟雾传感器接10k负载电阻,给的数据处理程序是先采集原始电压data1,
然后乘以1.96再除以2进行校准,如下:
Value=data1*1.96;
Value =  (float)Value*0.5;//气体浓度校准
网上查了资料mq2的电阻是随烟雾浓度而变化的,应该不是这个公式,有没有大佬校准过?
应该如何校准,求指点。
ID:731597 发表于 2020-5-8 10:34 | 只看该作者
MQ-2的计算与校准
用MQ-2烟雾传感器来检测火灾烟雾的最好办法是通过其输出电压与门限电压比较得出。(门限电压需要经过烟雾测试)
   1.MQ-2的计算公式
阻值R与空气中被测气体的浓度C的计算关系式
log R = mlog C + n (m,n均为常数)
常数n:与气体检测灵敏度有关,除了随传感器材料和气体种类不同而变化外,还会由于测量温度和激活剂的不同而发生大幅度的变化。
常数m:表示随气体浓度而变数的传感器的灵敏度(也称作为气体分离率)。对于可燃性气体来说,m的值多数介于1/2至1/3之间。
   2.传感器的电阻的计算
   3.MQ-2传感器的输出电压
根据MQ-2的工作原理(其电导率随着气体浓度的增大而增大,其电阻是电导率的倒数,所以电阻是随之减小的。其特性就相当于一个滑动变阻器)。
   以上均为网上找到的资料,希望对你有所帮助。
