查看: 3611|回复: 1
操作STC单片机自带EEPROM掉电保存数据存储器存储数码管显示按秒递增四位数字的项目...
  1. #include <reg52.h>//52单片机头文件
  2. #include <intrins.h>//intrins.h文件
  3. #define uchar unsigned char   // 自定义uchar为unsigned char(即无符号字符型数据,数据范围:0到255。)
  4. #define uint unsigned int     //自定义uint为unsigned int(即有符号整数型数据,数据范围:0到65535。)
  5. #define ISP_ReadCommand 0x01  //自定义ISP的读字节操作
  6. #define ISP_WriteCommand 0x02 //自定义ISP的写字节操作
  7. #define ISP_EraseCommand 0x03 //自定义ISP的擦除扇区操作
  8. #define ERROR   0
  9. #define OK         1
  10. sbit duanxuan=P2^6;
  11. sbit weixuan=P2^7;
  12. uint count,value;//声明定时器0中断次数变量、数值变量
  13. uint ge,shi,bai,qian;//声明数码管个位变量、数码管十位变量、数码管百位变量、数码管千位变量
  14. uint valuege,valueshi,valuebai,valueqian;//声明数值变量个位变量、数值变量十位变量、数值变量百位变量、数值变量千位变量
  15. uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f} ; //共阴数码管段码数字0~9字码表,高电平点亮数码管段码数字0~9。
  16. //#define WAIT_TIME   0x00     //mcu clock 小于 40mhz
  17. //#define WAIT_TIME   0x01     //mcu clock 小于 20mhz
  18. //#define WAIT_TIME   0x02     //mcu clock 小于 10mhz
  19. #define WAIT_TIME   0x03       //mcu clock 小于 5mhz
  20. sfr ISP_DATA=0xe2;  //Flash数据寄存器
  21. sfr ISP_ADDRH=0xe3; //Flash高字节地址寄存器
  22. sfr ISP_ADDRL=0xe4; //Flash低字节地址寄存器
  23. sfr ISP_CMD=0xe5;   //Flash命令模式寄存器
  24. sfr ISP_TRIG=0xe6;  //Flash命令触发寄存器
  25. sfr ISP_CONTR=0xe7; //ISP/IAP 控制寄存器
  26. //  void Delay100us()    //晶振11.0592MHz,100微妙延时。
  27. //{
  28. //   unsigned char i, j;
  29. //   _nop_();
  30. //   _nop_();
  31. //   i = 2;
  32. //   j = 15;
  33. //   do
  34. // {
  35. //    while (--j);
  36. //   }
  37. //   while (--i);
  38. // }
  39.   void Delay(uint z)//延时程序
  40. {
  41.    uint x,y;
  42.    for(x=z;x>0;x--)
  43.     for(y=110;y>0;y--);
  44. }
  45.   void OPEN_ISP_IAP()//打开ISP/IAP功能函数
  46. {
  47.    EA=0;//关中断
  48.    ISP_CONTR=ISP_CONTR&0x18;//0001,1000
  49.    ISP_CONTR=ISP_CONTR|WAIT_TIME;//写入硬件延时
  50.    ISP_CONTR=ISP_CONTR|0x80;//ISPEN=1
  51. }
  52.   void CLOSE_ISP_IAP()//关闭ISP/IAP功能函数
  53. {
  54.    ISP_CONTR=ISP_CONTR&0x7f;//ISPEN=0
  55.    ISP_TRIG=0x00;//关掉与ISP有关的特殊功能寄存器
  56.    EA=1;//开中断
  57. }
  58.   void ActiveOperate(void)//触发执行函数
  59. {
  60.    OPEN_ISP_IAP(); //打开ISP/IAP功能
  61.    ISP_TRIG=0x46;  //触发ISP_IAP命令字节1
  62.    ISP_TRIG=0xb9;  // 触发ISP_IAP命令字节2
  63.    _nop_();//延时
  64. }
  65.   uchar ReadByte(uint byteaddress)//读字节函数
  66. {
  67.    ISP_ADDRH=(uchar)(byteaddress>>8);//高8位字节地址
  68.    ISP_ADDRL=(uchar)(byteaddress&0x00ff);//低8位字节地址
  69.    ISP_CMD=ISP_CMD&0xf8;//清除低3位
  70.    ISP_CMD=ISP_CMD|ISP_ReadCommand;//写入读命令
  71.    ActiveOperate();//触发执行
  72.    CLOSE_ISP_IAP();//关闭ISP/IAP功能
  73.    return (ISP_DATA);//返回读到的数据
  74. }
  75.   void SectorErase(uint sectoraddress)//删除扇区函数
  76. {
  77.    uint isectoraddress;//声明扇区地址变量
  78.    isectoraddress=(sectoraddress&0xfe00);//扇区地址赋值
  79.    ISP_ADDRH=(uchar)(isectoraddress>>8);//高8位字节地址
  80.    ISP_ADDRL=0x00;//低8位字节地址复位
  81.    ISP_CMD=ISP_CMD&0xf8;//清除低3位
  82.    ISP_CMD=ISP_CMD|ISP_EraseCommand;//擦除命令3
  83.    ActiveOperate();//触发执行
  84.    CLOSE_ISP_IAP();//关闭ISP/IAP功能
  85. }
  86.   void WriteByte(uint byteaddress,uchar originaldata)//写字节函数
  87. {
  88.    ISP_ADDRH=(uchar)(byteaddress>>8);//高8位字节地址
  89.    ISP_ADDRL=(uchar)(byteaddress&0x00ff);//低8位字节地址
  90.    ISP_CMD=ISP_CMD&0xf8;//清除低3位
  91.    ISP_CMD=ISP_CMD|ISP_WriteCommand;//写命令2
  92.    ISP_DATA=originaldata;//写入数据准备
  93.    ActiveOperate();//触发执行
  94.    CLOSE_ISP_IAP();//关闭ISP/IAP功能
  95. }
  96.   void ShuMaGuanDisplayValue(uint value)//数码管显示数值函数
  97. {
  98.    qian=value/1000;//数码管千位变量
  99.    bai=value%1000/100;//数码管百位变量
  100.    shi=value%100/10;//数码管十位变量
  101.    ge=value%10;//数码管个位变量
  102.
  103. //
  104. //   P2=0xfe;//数码管千位显示位
  105. //   P0=table[qian];//数码管千位数值显示
  106. //   Delay(5);//延时
  107. //   P2=0xfd;//数码管百位显示位
  108. //   P0=table[bai];//数码管百位数值显示
  109. //   Delay(5);//延时
  110. //   P2=0xfb;//数码管十位显示位
  111. //   P0=table[shi];//数码管十位数值显示
  112. //   Delay(5);//延时
  113. //   P2=0xf7;//数码管个位显示位
  114. //   P0=table[ge];//数码管个位数值显示
  115. //   Delay(5);//延时
  116.    weixuan=1;
  117.    P0=0xfe;//数码管千位显示位
  118.    weixuan=0;
  119.    duanxuan=1;
  120.    P0=table[qian];//数码管千位数值显示
  121.    duanxuan=0;
  122.    P0=0xff;
  123.    Delay(5);//延时
  124.    weixuan=1;
  125.    P0=0xfd;//数码管百位显示位
  126.    weixuan=0;
  127.    duanxuan=1;
  128.    P0=table[bai];//数码管百位数值显示
  129.    duanxuan=0;
  130.    P0=0xff;
  131.    Delay(5);//延时
  132.
  133.    weixuan=1;
  134.    P0=0xfb;//数码管十位显示位
  135.    weixuan=0;
  136.    duanxuan=1;
  137.    P0=table[shi];//数码管十位数值显示
  138.    duanxuan=0;
  139.    P0=0xff;
  140.    Delay(5);//延时
  141.    weixuan=1;
  142.    P0=0xf7;//数码管个位显示位
  143.    weixuan=0;
  144.    duanxuan=1;
  145.    P0=table[ge];//数码管个位数值显示
  146.    duanxuan=0;
  147.    P0=0xff;
  148.    Delay(5);//延时
  149. }
  150.   void Timer0Init()//定时器0初始化
  151. {
  152.    TMOD=0x01;//设定定时器类型为定时器0,定时器工作模式为模式0。
  153.    TH0=(65536-50000)/256;//TH0装初值
  154.    TL0=(65536-50000)%256;//TL0装初值
  155.    EA=1;//开启定时器总中断
  156.    ET0=1;//开启定时器0中断开关
  157.    TR0=1;//启动定时器0
  158. }
  159.   void Timer0() interrupt 1//定时器0中断函数
  160. {
  161.    TH0=(65536-50000)/256;//TH0重新装值
  162.    TL0=(65536-50000)%256;//TL0重新装值
  163.    count++;//定时器0中断次数变量先赋值再加
  164.   }
  165.   void main()//主函数
  166. {
  167.    Timer0Init();//定时器0初始化函数
  168.    value=ReadByte(0x2004)*1000+ReadByte(0x2003)*100+ReadByte(0x2002)*10+ReadByte(0x2001);//断电后,读取EEPROM存储器掉电保存的数据。
  169.    if(value>=3600)//判断数值变量是否大于等于3600
  170.    value=0;//数值变量置0
  171.    while(1)//固定循环
  172. {
  173.     if(count==18)//判断定时器0中断次数变量是否为18次
  174.   {
  175.      count=0;//定时器0中断次数变量归零
  176.      value++;//数值变量先赋值再加
  177.      valueqian=value/1000;//数值变量千位变量
  178.      valuebai=value%1000/100;//数值变量百位变量
  179.      valueshi=value%100/10;//数值变量十位变量
  180.      valuege=value%10;//数值变量个位变量
  181.      SectorErase(0x2000);//擦除EEPROM第一扇区
  182.      WriteByte(0x2004,valueqian);//对EEPROM第一扇区第4个扇区地址(从第0个扇区地址数起)重新写入数据
  183.      WriteByte(0x2003,valuebai);//对EEPROM第一扇区第3个扇区地址(从第0个扇区地址数起)重新写入数据
  184.      WriteByte(0x2002,valueshi);//对EEPROM第一扇区第2个扇区地址(从第0个扇区地址数起)重新写入数据
  185.      WriteByte(0x2001,valuege);//对EEPROM第一扇区第1个扇区地址(从第0个扇区地址数起)重新写入数据
  186.      if(value==3600)//判断数值变量是否达到3600
  187.    {
  188.       value=0;//数值变量归零
  189.      }
  190.     }
  191.     ShuMaGuanDisplayValue(value);//数码管显示数值
  192.    }
  193. }
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:976070 发表于 2021-12-19 16:30 | 只看该作者
正在看相同问题,学习了
