查看: 4424|回复: 8
如何将电路中的电流设置为可调,0-3A左右
ID:300077 发表于 2020-4-25 14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
20黑币
我自己按照电路知识通过增加负载来改变电流,但是结果刚好相反,增加负载的时候电流反而减小了,而且可调的范围也很小,想问问有没有知道如何解决的
ID:692132 发表于 2020-4-25 15:49 来自触屏版 | 只看该作者
直接增加负载,电流应当变大。如果增加负载的电阻,电流就会变小。
ID:342822 发表于 2020-4-25 18:18 | 只看该作者
超出原件负载能力启动了过流保护??
ID:737911 发表于 2020-4-25 18:49 来自触屏版 | 只看该作者
你的电流方向不对
ID:727429 发表于 2020-4-25 19:48 | 只看该作者
直接增加负载,电流应当变大。
ID:695749 发表于 2020-4-25 20:26 | 只看该作者
电流大小是由电源输出决定的,如果增加负载来改变电流的大小,达到电流可调范围是没有作用的,只可以测试过载的数据。
ID:648281 发表于 2020-4-25 21:16 | 只看该作者
你好!
电源有多种,恒压源、恒流源,你现在这个是恒流源;
负载改变的时候,电源会跟着变化,保持恒定的电流。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
刘孝才 + 5 赞一个!
ID:300077 发表于 2020-4-26 12:08 | 只看该作者
51hei**1140 发表于 2020-4-25 21:16
你好!
负载改变的时候,电源会跟着变化,保持恒定的 ...
我用的仿真软件给的电恒压源,就是电流的变化量太小了,应该用什么办法来将电流的大小改变的明显一点啊
ID:300077 发表于 2020-4-26 12:10 | 只看该作者
哦,我懂了我直接给增加电阻来改变负载是有问题的,应该换原件对不对,比如把之前当作负载的电阻改成电机,对么,兄弟
