查看: 4242|回复: 8
请问60V的电源怎么给24V10A的电机以及单片机供电?
ID:725338 发表于 2020-4-27 11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求大神。这个电压差有点大,请问改用什么来降压?
ID:311846 发表于 2020-4-27 16:13 | 只看该作者
电压差还好,电流很大,电机部分建议自己弄个H桥驱动吧!
ID:584814 发表于 2020-4-27 17:11 | 只看该作者
用降压电路降压,别指望一个零件解决问题(除非你定制)。
ID:692132 发表于 2020-4-27 18:44 来自触屏版 | 只看该作者
1,60V的电源电流至少在4A以上。2,模电基础好的,可以自制降压电路,也不算复杂。3,如果不会自制,只好买成品的降压模块,也可以买输入220Ⅴ交流电,输出24V10A的电源板
ID:624817 发表于 2020-4-28 01:40 | 只看该作者
DC-DC吧自己绕一个变压器
ID:65956 发表于 2020-4-28 08:41 | 只看该作者
如果是在整个工程事这个60V一定是必须的,那就再加买一个60V降24V的电源就可以了,但前提是60V的电源容量要足够你的电机额定容量,即电流大小要带得动,不然也白搭,如果在系统中并不需要,建议换电源
ID:188773 发表于 2020-4-28 09:11 | 只看该作者
10A的电流需要用开关电源了
ID:420836 发表于 2020-4-28 09:19 | 只看该作者
你需要一个DC-DC降压转换器,以将60V分别降压至24V和5V,或者降压至24V,然后从24V降压至5V或3.3V,具体取决于你的单片机的电压要求。
ID:341045 发表于 2020-4-28 11:14 | 只看该作者
只能开关电源.就是拿220转24和5V电源改下变压器圈数就可以了.
