查看: 3321|回复: 6
从8255的八个端口中读出高低电平,然后用二进制表示出来 求问思路
ID:515547 发表于 2020-4-27 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做一道题,意思就是从8255的八个端口中读出高低电平,然后用二进制表示出来 在转化成16进制送到两个数码管中,我卡到了那个从八个端口怎么才能知道它代表的二进制数,八个开关按下去,开关的数量不一样代表的二进制也不一样 这个该怎么判断
ID:452950 发表于 2020-4-27 17:49 | 显示全部楼层
类似矩阵键盘扫描方式
ID:515547 发表于 2020-4-27 20:20 | 显示全部楼层
xxpp2011 发表于 2020-4-27 17:49
类似矩阵键盘扫描方式
这个我也想了,但是扫描的话 好像不能叠加键值吧 假如 我按了两个键,他结果会只显示第二次的值,不是两个的和
ID:213173 发表于 2020-4-27 20:56 | 显示全部楼层
        a=PC;
        b=a&0x0f;
        c=a>>4;
ID:70069 发表于 2020-4-28 08:13 | 显示全部楼层
直接读PC口就行了,不用读每一个位
ID:515547 发表于 2020-4-28 09:54 | 显示全部楼层
benclee 发表于 2020-4-28 08:13
直接读PC口就行了,不用读每一个位
对,我们是汇编语言 程序我已经解决了 但现在有个新问题,两个数码管来回显示时,不停的闪烁,频率也不一样,这个改咋办 程序没问题 调试结果正确的
ID:515547 发表于 2020-4-28 09:55 | 显示全部楼层
wulin 发表于 2020-4-27 20:56
a=PC;
        b=a&0x0f;
        c=a>>4;
忘了说了  我们是汇编写~~
程序我解决了 就是数码管不停的闪烁,不长亮 没找到解决思路
