查看: 4361|回复: 13
关于太阳能热水器控制器制作的选定器材问题
ID:615470 发表于 2020-4-27 21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想制作这个,在网上找了资料感觉没有解决问题来问问各位。
因为准备设计水位检测的功能,网络上很多都是使用的led和导线连接,看led的亮灭就能知道大概的水位,我想使用压力传感器,经过处理后在数码管上显示较为精确的水位信息。但是资料上基本没有使用压力传感器的,想问问有没有什么好的建议。
ID:615470 发表于 2020-4-27 21:32 | 只看该作者
另外还有,我想使用液晶显示屏实时显示传感器检测的信息,但是依稀记得上课师傅说过,单片机无法完成这类工作,因为这需要传输大量信息,单片机处理速度没这么快,是这样的吗?
ID:692132 发表于 2020-4-28 00:45 来自触屏版 | 只看该作者
想法不错,就是没有联系到实际情况当中去,太阳能热水器上市也有好多年了,厂家配的仪表都是用电阻法测水位,用热敏电阻测温度,技术上已经相当成熟了。如果用压力传感器测水位,就必须安装在低水位处,用不了多久,水垢会改变传感器的灵敏度,水位检测不准,随时溢水。而用电阻法,就可以在同样结水垢情况下,传感器寿命大大延长。
ID:282850 发表于 2020-4-28 09:09 | 只看该作者
我准备用超声波,原来也做过是OK的。另外,“上课师傅说过,单片机无法完成这类工作”你师傅完全错了。除非你的传感器每秒几MB数据。
ID:420836 发表于 2020-4-28 09:21 | 只看该作者
也可以使用电容式水位传感器,或仅使用浮力水位开关
ID:615470 发表于 2020-4-28 22:17 | 只看该作者
f556 发表于 2020-4-28 09:09
我准备用超声波,原来也做过是OK的。另外,“上课师傅说过,单片机无法完成这类工作”你师傅完全错了。除非 ...
哦哦,你这么一说我想起来了,我师傅上课说的是图像传输不能使用单片机。还是在上嵌入式课的时候讲的
ID:615470 发表于 2020-4-28 22:19 | 只看该作者
学习单片机lq 发表于 2020-4-28 00:45
想法不错,就是没有联系到实际情况当中去,太阳能热水器上市也有好多年了,厂家配的仪表都是用电阻法测水位 ...
确实是这样,但现在手头只有上课时候的Proteus8和keil5,很多新器件都难找到
想问一下,mpx4115传感器如何。
ID:401564 发表于 2020-4-29 09:42 | 只看该作者
你不会是想用mpx4115,然后再加个ADC0832吧?然后就开始计算水位了吧?
ID:282850 发表于 2020-4-29 11:11 | 只看该作者
超声波测水位用的也多,模块价格3~5元,主要是防水气要关注,精度2cm以内不错。
电容式方案也好,我考虑过用两根外绝缘材料插入水中,这个要自制,PVC管什么的、金属外涂绝缘等
电阻式方案制作也较麻烦。
ID:615470 发表于 2020-4-29 14:28 | 只看该作者
请问这样有什么问题吗,我还是在校大学生,以前做的基本没用过压力传感器,所以不太明白
ID:401564 发表于 2020-4-29 22:17 | 只看该作者
第一,如果是课题要求,那就没有办法
第二,如果可以,就换成STC8A4K系列单片机,这个型号是STC里头功能最实用的:有上拉电阻,自带ADC,便宜
ADC0832比单片机还贵
第三,基于成本的考虑,请参考洗衣机的水位传感器,这是性价比最好的了,思维改变一下:测量水位不一定要放到水里面测量的,也不用接触水的,更加不用放到水底去,热水器里面的钙(就那水垢)是很强大的
ID:703227 发表于 2020-4-30 01:35 | 只看该作者
单片机按理来说无法完成这类工作
ID:615470 发表于 2020-4-30 15:04 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2020-4-29 22:17
第一,如果是课题要求,那就没有办法
第二,如果可以,就换成STC8A4K系列单片机,这个型号是STC里头功能最实 ...
好的,谢谢指点
