查看: 5675|回复: 5
单片机无源蜂鸣器如何响一声自动关闭问题
ID:473504 发表于 2020-4-28 16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  unsigned char i;
  for (i=0;i<10;i++)
   delayms(50);
   beep=~beep;                 //BEEP取反
beep=1;                      //关闭蜂鸣器,蜂鸣器低电平触发。
这个是程序,也才是过确定是无源蜂鸣器,但是跑的时候就是一直响,停不下来。各位能否给点建议呢?
ID:584814 发表于 2020-4-28 16:19 | 只看该作者
beep=1;   后面加
while(1)就可以否则main()主体会循环。
ID:15020 发表于 2020-4-28 16:39 | 只看该作者
beep = 1;下面放一条while(1);语句
ID:94031 发表于 2020-4-28 16:48 | 只看该作者
你的蜂鸣器是通电就一直响,停电就不响,你可以先通电,再延时,然后断电,实现响一声自动关闭。
ID:89217 发表于 2020-4-28 16:59 | 只看该作者
你的程序while(1)去哪了??
ID:311846 发表于 2020-4-29 09:58 | 只看该作者
无源的蜂鸣器一般用PWM做,你这个程序没有while语句,那么他执行完beep=1;  后,单片机会从main()再次进入函数,一直循环执行
