查看: 2386|回复: 1
基于单片机的甲醛浓度检测
ID:142268 发表于 2020-4-28 18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char                // 以后unsigned char就可以用uchar代替
#define uint  unsigned int                // 以后unsigned int 就可以用uint 代替
sbit LcdEn_P    = P2^5;             // 1602液晶的EN管脚
sbit LcdRw_P    = P2^6;             // 1602液晶的RW管脚
sbit LcdRs_P    = P2^7;             // 1602液晶的RS管脚
sbit Key1_P     = P3^2;                                // 减按键
sbit Key2_P     = P3^3;                                // 加按键
sbit Buzzer_P   = P2^0;                                // 蜂鸣器
sbit LedRed_P   = P1^4;                                // 红灯
sbit LedGreen_P = P1^1;                                // 绿灯
uint  gWarn=1000;                                                        // 报警浓度值
uint  gCH2O;        // 甲醛浓度值
// 毫秒级的延时函数,time是要延时的毫秒数
void DelayMs(uint time)
        uint i,j;
        for(i=0;i<time;i++)
                for(j=0;j<112;j++);
// 1602液晶写命令函数,cmd就是要写入的命令
void LcdWriteCmd(uchar cmd)
        LcdRs_P = 0;
        LcdRw_P = 0;
        LcdEn_P = 0;
        P0=cmd;
        DelayMs(2);
        LcdEn_P = 1;
        DelayMs(2);
        LcdEn_P = 0;
// 1602液晶写数据函数,dat就是要写入的数据
void LcdWriteData(uchar dat)
        LcdRs_P = 1;
        LcdRw_P = 0;
        LcdEn_P = 0;
        P0=dat;
        DelayMs(2);
        LcdEn_P = 1;
        DelayMs(2);
        LcdEn_P = 0;
// 1602液晶初始化函数
void LcdInit()
        LcdWriteCmd(0x38);        // 16*2显示,5*7点阵,8位数据口
        LcdWriteCmd(0x0C);        // 开显示,不显示光标
        LcdWriteCmd(0x06);        // 地址加1,当写入数据后光标右移
        LcdWriteCmd(0x01);        // 清屏
// 液晶光标定位函数
void LcdGotoXY(uchar line,uchar column)
        // 第一行
        if(line==0)
                LcdWriteCmd(0x80+column);
         // 第二行
        if(line==1)
                LcdWriteCmd(0x80+0x40+column);
// 液晶输出数字
void LcdPrintNum(uint num)
        LcdWriteData(num/10000+48);                                        // 个位
        LcdWriteData('.');        // 小数点
        LcdWriteData(num%10000/1000+48);                // 小数点后第一位
        LcdWriteData(num%1000/100+48);                        // 小数点后第二位
        LcdWriteData(num%100/10+48);                                // 小数点后第三位
        LcdWriteData(num%10+48);                                                // 小数点后第四位
// 液晶输出字符串函数
void LcdPrintStr(uchar *str)
        while(*str!='\0')
                LcdWriteData(*str++);
// 液晶显示内容初始化
void LcdShowInit()
        LcdGotoXY(0,0);                                // 液晶光标定位到第0行第0列
        LcdPrintStr("CH2O       mg/m3");
        LcdGotoXY(1,0);                                // 液晶光标定位到第1行第0列
        LcdPrintStr("warn       mg/m3");
// 串口初始化
void UartInit()
        SCON = 0x50;        // 配置串口寄存器
        TMOD = 0x20;        // 配置定时器寄存器
        TH1  = 0xfd;        // 计算波特率的值为9600
        TL1  = 0xfd;        // 计算波特率的值为9600
        EA   = 1;                        // 打开总中断
        ES   = 1;                        // 打开串口中断
        TR1  = 1;                        // 启动定时器
// 按键扫描
void KeyScanf()
        /* 减按键被按下 */
        if(Key1_P==0)
                if(gWarn>100)        // 只有报警值大于100,才能完成减操作
                        gWarn=gWarn-100;        // 报警值减0.01
                        LcdGotoXY(1,5);        // 液晶定位到第1行第5列
                        LcdPrintNum(gWarn);        // 显示报警浓度值
                        DelayMs(250);
        /* 加按键被按下 */
        if(Key2_P==0)
                if(gWarn<64900)        // 只有报警值小于64900,才能完成加操作
                        gWarn=gWarn+100;        // 报警值加0.01
                        DelayMs(250);
// 报警判断
void AlarmJudge()
        if(gCH2O>gWarn)
                Buzzer_P=0;                        // 开启蜂鸣器报警
                LedRed_P=0;                        // 红灯亮
                LedGreen_P=1;                // 绿灯灭
                Buzzer_P=1;                        // 停止蜂鸣器报警
                LedRed_P=1;                        // 红灯灭
                LedGreen_P=0;                // 绿灯亮
// 主函数
void main(void)
        uchar i;        // 循环变量
        LcdInit();                                                        // 液晶功能初始化
        LcdShowInit();                                        // 液晶显示初始化
        UartInit();                                                        // 串口初始化
                LcdGotoXY(0,5);                                // 液晶定位到第0行第5列
                LcdPrintNum(gCH2O);                // 显示测量结果
                AlarmJudge();                                        // 判断是否需要报警
                for(i=0;i<50;i++)
                        KeyScanf();                                        // 进行按键扫描,判断是否有按键按下
                        DelayMs(10);
// 串口中断服务程序
void UartInt(void) interrupt 4
        uchar Byte4,Byte5;
        if(RI==1)
                RI=0;
                if(SBUF==0xFF)                // Byte0(起始位)
                        while(!RI);                        // Byte1
                        RI=0;
                        while(!RI);                        // Byte2
                        RI=0;
                        while(!RI);                        // Byte3
                        RI=0;
                        while(!RI);                        // Byte4
                        Byte4=SBUF;
                        RI=0;
                        while(!RI);                        // Byte5
                        Byte5=SBUF;
                        RI=0;
                        while(!RI);                        // Byte6
                        RI=0;
                        while(!RI);                        // Byte7
                        RI=0;
                        while(!RI);                        // Byte8
                        RI=0;
                        gCH2O=Byte4*256+Byte5;                // 计算检测结果(单位是ppb)
                        gCH2O=gCH2O*13;                                                // 单位由PPM 转换为毫克/立方米
仿真图
仿真图
1.zip
57.01 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 黑币 -5
ID:818306 发表于 2020-10-10 19:12 | 显示全部楼层
我做出来怎么了用不了
