查看: 1822|回复: 1
51单片机关于红外遥控的编程
ID:740610 发表于 2020-4-29 09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
附件里有我的程序在9里
  1. #include "reg52.h"
  2. #include"wenkong.h"
  3. #include<intrins.h>                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
  4.
  5. typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
  6. typedef unsigned char u8;
  7. sbit LSA=P2^2;
  8. sbit LSB=P2^3;
  9. sbit LSC=P2^4;
  10. sbit LED=P1^0;
  11. sbit FARE=P1^1;
  12. sbit BEEP=P1^2;
  13. sbit IRIN=P3^2;
  14. u8 IrValue[6];
  15. u8 Time;
  16. u8 DisplayData[8];
  17. u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  18. /*******************************************************************************
  19. * 函 数 名         : delay
  20. * 函数功能                   : 延时函数,i=1时,大约延时10us
  21. *******************************************************************************/
  22. void delay(u16 i)
  23. {
  24.         while(i--);
  25. }
  26. void datapros(int temp)
  27. {
  28.            float tp;
  29.         if(temp< 0)                                //当温度值为负数
  30.           {
  31.                 DisplayData[0] = 0x40;           //   -
  32.                 //因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码
  33.                 temp=temp-1;
  34.                 temp=~temp;
  35.                 tp=temp;
  36.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  37.                 //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
  38.                 //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
  39.                 //算加上0.5,还是在小数点后面。
  40.           }
  41.         else
  42.           {
  43.                 DisplayData[0] = 0x00;
  44.                 tp=temp;//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
  45.                 //如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
  46.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  47.                 //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
  48.                 //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
  49.                 //算加上0.5,还是在小数点后面。
  50.         }
  51.         DisplayData[1] = smgduan[temp / 10000];
  52.         DisplayData[2] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
  53.         DisplayData[3] = smgduan[temp % 1000 / 100] | 0x80;
  54.         DisplayData[4] = smgduan[temp % 100 / 10];
  55.         DisplayData[5] = smgduan[temp % 10];
  56.
  57. }
  58. void DigDisplay()
  59. {
  60.         u8 i;
  61.         for(i=0;i<6;i++)
  62.         {
  63.                 switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
  64.                 {
  65.                         case(0):
  66.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
  67.                         case(1):
  68.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
  69.                         case(2):
  70.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
  71.                         case(3):
  72.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
  73.                         case(4):
  74.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
  75.                         case(5):
  76.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
  77.                 }
  78.                 P0=DisplayData[i];//发送数据
  79.                 delay(100); //间隔一段时间扫描
  80.                 P0=0x00;//消隐
  81.         }
  82. }
  83. void IrInit()
  84. {
  85.         IT0=1;//下降沿触发
  86.         EX0=1;//打开中断0允许
  87.         EA=1;        //打开总中断
  88.         IRIN=1;//初始化端口
  89. }
  90. void main()
  91. {
  92.         IrInit();
  93.         P1=0xff;
  94.         while(1)
  95.         {
  96.                 datapros(Ds18b20ReadTemp());         //数据处理函数
  97.                 DigDisplay();//数码管显示函数
  98.                 if((IrValue[2]/16==4)&&(IrValue[2]%16==5))
  99.                 LED=0;
  100.                 if((IrValue[2]/16==4)&&(IrValue[2]%16==6))
  101.                 LED=1;
  102.                 if((IrValue[2]/16==4)&&(IrValue[2]%16==7))
  103.                 FARE=0;
  104.                 if((IrValue[2]/16==4)&&(IrValue[2]%16==4))
  105.                 FARE=1;
  106.                 if((IrValue[2]/16==4)&&(IrValue[2]%16==0))
  107.                 BEEP=0;
  108.                 if((IrValue[2]/16==4)&&(IrValue[2]%16==3))
  109.                 BEEP=1;
  110.
  111.         }
  112.
  113. }
  114. void ReadIr() interrupt 0
  115. {
  116.         u8 j,k;
  117.         u16 err;
  118.         Time=0;
  119.         delay(700);        //7ms
  120.         if(IRIN==0)                //确认是否真的接收到正确的信号
  121.         {
  122.
  123.                 err=1000;                                //1000*10us=10ms,超过说明接收到错误的信号
  124.                 /*当两个条件都为真是循环,如果有一个条件为假的时候跳出循环,免得程序出错的时
  125.                 侯,程序死在这里*/
  126.                 while((IRIN==0)&&(err>0))        //等待前面9ms的低电平过去
  127.                 {
  128.                         delay(1);
  129.                         err--;
  130.                 }
  131.                 if(IRIN==1)                        //如果正确等到9ms低电平
  132.                 {
  133.                         err=500;
  134.                         while((IRIN==1)&&(err>0))                 //等待4.5ms的起始高电平过去
  135.                         {
  136.                                 delay(1);
  137.                                 err--;
  138.                         }
  139.                         for(k=0;k<4;k++)                //共有4组数据
  140.                         {
  141.                                 for(j=0;j<8;j++)        //接收一组数据
  142.                                 {
  143.                                         err=60;
  144.                                         while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信号前面的560us低电平过去
  145.                                         {
  146.                                                 delay(1);
  147.                                                 err--;
  148.                                         }
  149.                                         err=500;
  150.                                         while((IRIN==1)&&(err>0))         //计算高电平的时间长度。
  151.                                         {
  152.                                                 delay(10);         //0.1ms
  153.                                                 Time++;
  154.                                                 err--;
  155.                                                 if(Time>30)
  156.                                                 {
  157.                                                         return;
  158.                                                 }
  159.                                         }
  160.                                         IrValue[k]>>=1;         //k表示第几组数据
  161.                                         if(Time>=8)                        //如果高电平出现大于565us,那么是1
  162.                                         {
  163.                                                 IrValue[k]|=0x80;
  164.                                         }
  165.                                         Time=0;                //用完时间要重新赋值
  166.                                 }
  167.                         }
  168.                 }
  169.                 if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
  170.                 {
  171.                         return;
  172.                 }
  173.         }
  174. }
合成.rar (53.23 KB, 下载次数: 7)
ID:1 发表于 2020-4-30 13:57 | 只看该作者
本帖需要重新编辑补全电路原理图,源码,详细说明与图片即可获得100+黑币(帖子下方有编辑按钮)
