查看: 4242|回复: 0
CI522 13.56MHZ 读卡芯片技术支持资料
CI522称之为13.56MHz技术新革命!目前在13.56MHz领域内,各家所用封装和尺寸都有所不同,但是大致都是以QFN32为主,本次向大家介绍的这款是QNF16封装的,在体积上更加小巧。能够为客户节省更多的空间也能让客户的产品更加的小型化!
Ci522 是一个高度集成的,工作在 13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持 ISO/IEC14443 A/MIFARE。
无需外围其他电路, Ci522 的内部发送器可驱动读写器天线与 ISO/IEC 14443 A/MIFARE卡和应答机通信。 接收器模块提供一个强大而高效的电路, 用以解调译码 ISO/IEC 14443 A/MIFARE 兼容卡及应答机信号。 数字模块处理完整的 ISO/IEC 14443 A 帧和错误检测功能(奇偶和 CRC)。
Ci522 支持 MIFARE 产品, 与 MIFARE 系列双向通信速率高达 848kBd。Ci522 提供 SPI(串行外设接口)主机接口。
封装 QFN16 3*3MM
高度集成的模拟电路, 解调和译码响应
带缓冲的输出驱动器, 使用最少的外围元件与天线连接
支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE
读写器模式的操作距离取决于天线的尺寸和圈数, 典型操作距离为 50mm,
读写器模式下支持 MIFARE 系列卡
支持 ISO/IEC 14443 A/Mifare 更高速率通信, 最高达 848kBd
支持 SPI 接口, 通信速率高达 10Mbit/s
64 字节发送和接收 FIFO 缓冲区
灵活的中断模式
低功耗硬复位功能
软件掉电模式
可编程定时器
内部振荡器, 连接 27.12MHz 石英晶体
2.5V 至 3.6V 供电电压
CRC 协处理器 Ci522数据手册_v1.0.pdf (1.67 MB, 下载次数: 51) CI522读卡距离视频
https://www.bilibili.com/video/BV13C4y1x7k7/
