查看: 3091|回复: 2
msp430f5529简易计数器
ID:741202 发表于 2020-4-29 19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "MSP430F5529.h"       //MSP头文件
#include "key.h"               //包含按键检测功能文件
#include "IIC.h"               //包含IIC通信功能与显示函数文件
void IOInit();
  void IOInit(){   //初始化端口函数
独立按键部分IO口定义填空
//设置P1.1和P2.1为输入模式
    P1SEL &= 0xFD;
    P1DIR &= 0xFD;
    P2SEL &= 0xFD;
    P2DIR &= 0xFD;
//设置P1.1和P2.1使能上拉/下拉模式
    P1REN |= 0x2;
    P2REN |= 0x2;
//设置P1.1和P2.1为上拉模式
    P1OUT |= 0x2;
    P2OUT |= 0x2;
LED灯部分IO口定义填空
//设置P1.0和P4.7为输出模式
    P1SEL &= 0xFE;
    P1DIR |= 1;
    P4SEL &= 0x7F;
    P4DIR |= 0x80;
int main( void )
  enum key_type key;
  unsigned long old_num=1;
  unsigned long pre_num=1;
  WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;  // Stop WDT
  LCD_Init();          //显示屏初始化
  IOInit(); //初始化各种端口
  LCD_ShowNum(0,0,2020,5,16);  //初始化在(0,0)处显示数字2019长度为5
    key = KeyScan();
    if( key != NOKEY )
      switch(key)
        case KEYLEFT  : pre_num--;
        break;
   判断右键按下填空
        //如果是右键按下 则数字加1
         case KEYRIGHT : pre_num++;
         break;
显示部分填空
      if(old_num!=pre_num)
      //指定位置显示数字
          LCD_ShowNum(0,0,pre_num,5,16);
      old_num=pre_num;
如果为偶数设置LED亮灭状态填空
      if (pre_num%2 == 0)
        P1OUT &= 0xFE;
        P4OUT |= 0x80;
        // P1.0灭且P4.7亮
如果为奇数设置LED灯亮灭状态填空
        P1OUT |= 1;
        P4OUT &= 0x7F;
        //P1.0亮且P4.7灭
ID:1 发表于 2020-4-30 14:02 | 只看该作者
本帖需要重新编辑补全电路原理图,源码,详细说明与图片即可获得100+黑币(帖子下方有编辑按钮)
ID:904076 发表于 2021-4-11 19:25 | 只看该作者
兄弟,能不能看看你的IIc.h和key.c文件
