查看: 2705|回复: 7
单片机中断程序 有些地方不太理解
ID:711481 发表于 2020-4-30 11:08 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
uchar i=0,j=0;
bit b=0;
  uchar sum[]={0xc0,0xf9,0xa4,
  0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  EX0=1;
  IT0=1;
  EX1=1;
  IT1=1;
  EA=1;
  ET0=1;
TMOD=0x01;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
         TR0=1;
           P0=sum[j/10];
           P1=sum[j%10];
void time() interrupt 1
  i++;
  if(i==20)
  i=0;
  j++;
          if(j==60)
             j=0;
void time2()  interrupt 0
   if(b==0)
   TR0=0;
   b=1;
    b=0;
        TR0=1;
void time3() interrupt 2
     j=0;
         i=0;
  TR0=1;
有些地方不太理解
如果定时时间到了,跳到中断,什么时候返回主函数
如果正在计时器中断中运行,外部中断启动,会不会跳到外部中断?
EX0=1;
  IT0=1;
  EX1=1;
  IT1=1;
  EA=1;
  ET0=1;这几个有没有顺序?
ID:452950 发表于 2020-4-30 14:47 | 只看该作者
中断优先级外部中断0-定时器0-外部中断1-定时器1-串口
ID:539117 发表于 2020-4-30 16:34 | 只看该作者
发现你们这些人等级挺高的,但是知识量不够啊,第一个问题:当然是处理完中断就返回啊,如果有新的中断产生根据优先级判断是否继续处理新产生的中断。下面那我写了优先级我就不说了,51是优先级数越低优先级越高,interrupt 0是外部中断0,后面1 2 3 4分别定时器0 外部中断 1定时器1 串口中断,所以你的第二个问题是看定时器假如是定时器0的话,外部中断是外部中断0就会跳,外部中断1就不跳,等处理完了会去处理外部中断1然后在返回main。
ID:735148 发表于 2020-4-30 16:44 | 只看该作者
中断都必须有中断服务函数的。不同的中断在同一优先级也有天然的优先顺序
ID:311846 发表于 2020-4-30 17:53 | 只看该作者
哪里不理解?不说出来全给你分析么?
ID:711481 发表于 2020-4-30 21:18 来自触屏版 | 只看该作者
lzw1997 发表于 2020-4-30 16:34
发现你们这些人等级挺高的,但是知识量不够啊,第一个问题:当然是处理完中断就返回啊,如果有新的中断产生 ...
第一学期开课,好多东西不懂,谢谢您了
ID:711481 发表于 2020-4-30 21:21 来自触屏版 | 只看该作者
权威人物 发表于 2020-4-30 17:53
哪里不理解?不说出来全给你分析么?
刚开始学,就是觉得不理解,如果进入中断函数,在中断函数中改变的值,他是直接影响到主函数,还是等中断函数全部执行完,返回主函数时才会影响主函数的值
ID:420457 发表于 2020-4-30 22:12 | 只看该作者
中断是有优先级的
