查看: 2886|回复: 3
keil编译程序没有错误,生成了hex导入仿真后无法运行是什么情况呢?
ID:741680 发表于 2020-4-30 14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
keil软件编译的程序没有错误 生成了hex文件 但是导入了Proteus仿真软件后却无法运行 没有任何显示效果是什么情况呢?程序是没有错误的因为跟师傅的一样 按道理说仿真图应该也没有问题 只是在原基础上加了两个button
ID:452950 发表于 2020-4-30 14:40 | 只看该作者
为什么不试试修改之前的仿真能不能实现呢
ID:735148 发表于 2020-4-30 16:46 | 只看该作者
Keil有没有破解,你用的版本支不支持这个板子?换个Keil的版本试一试。有时候也有可能时软件的错误
ID:539117 发表于 2020-4-30 17:04 | 只看该作者
那就是仿真软件版本问题,画出这个图的软件可能比你的软件版本高,你自己按照样子重新画,或者版本和你师傅一样
