查看: 3252|回复: 5
为什么我控制6个数码管,只能显示第一个数码管,连线没有错误的
p0也有上拉电阻,线不会连错,用其他显示数码管程序能正常显示。我个人怀疑是display显示函数错了,但是找不出什么问题,求教,解释下原理
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar code table[]=
{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71,
0x76,0x79,0x38,0x3f,0};
uchar temp,t0,t1,bai,shi,ge,flag,flag1;
uint hou;
void delay(uint);
void display(uchar aa,uchar bb,uchar cc,uchar bai,uchar shi,uchar ge);
void init();
init();
  if(flag1!=1)
   display(9,8,5,bai,shi,ge);
   display(16,17,18,18,19,20);
void init()
hou=432;
temp=0xfe;
P1=temp;
TMOD=0X11;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
TH1=(65536-50000)/256;
TL1=(65536-50000)%256;
EA=1;
ET0=1;
ET1=1;
TR0=1;
TR1=1;
{  P0=0x00;
        dula=1;
        dula=0;
        P0=0xfe;
        wela=1;
        wela=0;
        P0=table[aa];
        dula=1;
        dula=0;
  P0=0XFF;
        delay(1);
        P0=0x00;
        dula=1;
        dula=0;
        P0=0xfd;
        wela=1;
        wela=0;
        P0=table[bb];
        dula=1;
        dula=0;
  P0=0XFF;
        delay(1);
        P0=0x00;
        dula=1;
        dula=0;
        P0=0xfb;
        wela=1;
        wela=0;
        P0=table[cc];
        dula=1;
        dula=0;
  P0=0XFF;
        delay(1);
        P0=0x00;
        dula=1;
        dula=0;
        P0=0xf7;
        wela=1;
        wela=0;
        P0=table[bai];
        dula=1;
        dula=0;
  P0=0XFF;
        delay(1);
        P0=0x00;
        dula=1;
        dula=0;
        P0=0xef;
        wela=1;
        wela=0;
        P0=table[shi];
        dula=1;
        dula=0;
  P0=0XFF;
        delay(1);
        P0=0x00;
        dula=1;
        dula=0;
        P0=0xdf;
        wela=1;
        wela=0;
        P0=table[ge];
        dula=1;
        dula=0;
  P0=0XFF;
        delay(1);
void delay(uint z)
uint x,y;
  for(x=z;x>0;x++)
   for(y=110;y>0;y++);
void timer0() interrupt 1
t0++;
if(flag!=1)
  if(t0==10)
  t0=1;
  temp=_crol_(temp,1);
  P1=temp;
    if(t0%4==0)
   P1=~P1;
  if(t0==60)
   TR0=0;
   P1=0XFF;
   flag1=1;
void timer1() interrupt 3
t1++;
  if(t1==2)
  t1=0;
  hou--;
  bai=hou/100;
  shi=hou%100/10;
  ge=hou%10;
   if(hou==398)
    TR0=0;
TR0=1;
flag=1;
t0=0;
P1=0XFF;
    TR1=0;
ID:235200 发表于 2020-5-1 00:03 | 只看该作者
扫描时间太长或未进行扫描显示
ID:462827 发表于 2020-5-1 09:26 | 只看该作者
这程序写得太辣眼睛了,还是先学C语言到初步入门再学单片机比较好,不然写出来的代码又长又好笑。
比如数码管显示的子函数里,每只数码管都给它单独写一段代码一共写了六段,明明可以一个循环仅写一段就可以。同样功能的东西你写的代码行是别人的五倍以上。
其实你这段代码的主要问题是:delay()函数里的x++和y++应该是x--和y--才对,不然你这个延时可就老长老长了,上几趟厕所回来可能都没显示到第二只数码管。
ID:728467 发表于 2020-5-2 16:44 | 只看该作者
比如 ...
数码管显示的子函数里,怎么用一个循环仅写一段呢?请教一下谢谢
ID:729678 发表于 2020-5-4 05:23 来自触屏版 | 只看该作者
你上网找一下嘛 找人家写的学习一下
ID:395068 发表于 2020-5-4 13:57 | 只看该作者
数码管显示可以用中断来扫描,不要用延时。另外显示程序可以更简洁,你这太长了
