查看: 2962|回复: 6
一个单片机接口不够可以用两个吗
ID:742055 发表于 2020-4-30 22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用一块stm32实现电机驱动,信息采集,还有以太网模块,按建,屏幕,这样一块芯片接口不够怎么搞啊
ID:213173 发表于 2020-5-1 08:46 | 只看该作者
通常不会因为端口不够用采用2片以上单片机,因为端口可以复用或扩展。采用多芯片的设备往往是由某些功能相对独立的模块组成的。这些独立的模块就可能有单片机,主机与从机之间通过接口电路通讯。
ID:235200 发表于 2020-5-1 08:47 | 只看该作者
重新设计电路,全理规划各功能引脚,可以实现的
ID:742055 发表于 2020-5-1 20:23 | 只看该作者
wulin 发表于 2020-5-1 08:46
通常不会因为端口不够用采用2片以上单片机,因为端口可以复用或扩展。采用多芯片的设备往往是由某些功能相 ...
好的谢谢
好的,谢谢
ID:420836 发表于 2020-5-2 01:18 | 只看该作者
应该回到设计阶段来计划资源的使用。 在设计阶段,可以决定:选择一台具有足够IO的新单片机,删除不必要的功能并释放占用的IO,多路复用一些IO以实现多种功能。
ID:507378 发表于 2020-5-2 09:28 | 只看该作者
stm32有很多接口,并且有复用功能
