查看: 2691|回复: 5
单片机 我在主函数加了一个子函数之后,我的按键函数就不能用了
ID:725056 发表于 2020-5-1 16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在主函数加了一个子函数之后,我的按键函数就不能用了,我去掉那个加的函数后,按键函数又可以用了。这是什么原因造成的,编译都没问题。
ID:624817 发表于 2020-5-1 17:31 | 只看该作者
编译器只会检测语法有没有错  编译通过只说明语法没问题  加的子函数里面有没有while循环 单片机是顺序执行的  这中情况一般是子函数里面有循环跳不出 导致无法执行下一步
还有问这种问题要把有问题的源码发一下 ,不然都是盲猜 ,这样你解决问题的效率就低了
ID:533011 发表于 2020-5-1 19:15 | 只看该作者
可能io口问题吧
ID:452950 发表于 2020-5-1 22:19 | 只看该作者
程序在你加的那个子函数里面跑不出来,按键函数就等于不存在了。
ID:725056 发表于 2020-5-2 10:21 | 只看该作者
Jiam 发表于 2020-5-1 17:31
编译器只会检测语法有没有错  编译通过只说明语法没问题  加的子函数里面有没有while循环 单片机是顺序执 ...
子函数涉及到的就这些,我把wendu()放到主函数就不行了。没放按键还是可以实现的
unsigned char ADC0832()//ad转换,返回结果,运用了I2c总线
        unsigned char i,data_c;
        data_c=0;
        ADC_CLK=0;
        ADC_DI=1;
        ADC_CS=0;//拉低cs端
        ADC_CLK=1;
        ADC_CLK=0;//拉低LCK端,形成下降沿1
        ADC_DI=1;//指定转换通道是CH1还是CH2。H
        ADC_CLK=1;
        ADC_CLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿2
        ADC_DI=0;//指定值右移一位,再取最后一位的值。L
        ADC_CLK=1;
        ADC_CLK=0;//拉低CLK,形成下降沿3
        ADC_DI=1;
        for(i=0;i<8;i++)//采集一次
                ADC_CLK=1;
                ADC_CLK=0;
                if(ADC_DI)
                        data_c|=0x80>>i;
                //data_c=(data_c<<1)|ADC_DO;//在每个脉冲的下降沿DO输出一位数据,最终ch为8位二进制数
        /*for(i=0;i<8;i++)//采集第二次
                if(ADC_DI)
                        data_c|=0x01<<i;
                ADC_CLK=1;
                ADC_CLK=0;
        ADC_CS=1;//取消片选 一个转换周期结束
        ADC_CLK=1;//拉高数据端,回到初始状态
        ADC_DI=1;
        return(data_c);
void disp_TP(float f_data)
        uint tp;
        if(f_data<0)
                Disp1Char(9,0,('-'));
                tp=f_data;
                tp=tp-1;
                f_data=~tp;
        f_data=f_data*100;
        DispStr(7,0,"T=");
        Disp1Char(10,0,((int)f_data/1000+0x30));
        Disp1Char(11,0,((int)f_data%1000/100+0x30));
        Disp1Char(12,0,('.'));
        Disp1Char(13,0,((int)f_data%1000%100/10+0x30));
        Disp1Char(14,0,(0xdf));
        Disp1Char(15,0,('C'));
void wendu()
        v=ADC0832();
        temp=v;
        RV=BaseVol/256*temp;
        RT=RV*10/(BaseVol-RV);
        tmpp=1/(1/TN+(log(RT/RN)/B))-273.15;
        disp_TP(tmpp);
        if(tmpp>h)//当温度大于h时,蜂鸣器响
                        beep();
                        DispStr(3,1,"Th");
                        delaynms(20);
                if(tmpp<g)//当温度小于g时,蜂鸣器响
                        beep();
                        DispStr(3,1,"Tl");
                        delaynms(20);
ID:624817 发表于 2020-5-3 01:01 | 只看该作者
beep()这个函数可以发一下吗   你按键函数发的这些没问题 就算没现象 也不影响   看看beep()里面有没有死循环
