查看: 3252|回复: 0
基于51单片机ADC0808转化1K电位器分压5V模拟量来调节PWM(即脉冲宽度调制)大小的...
  1. #include <reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit START=P1^0;//启动信号
  5. sbit EOC=P1^1;//转换结束信号
  6. sbit ENA=P1^2;//输出使能
  7. sbit CLOCK=P1^3;//时钟信号
  8. sbit led=P2^6;//位定义LED灯端口
  9. sbit P14=P1^4;//A地址输入线端
  10. sbit P15=P1^5;//B地址输入线端
  11. sbit P16=P1^6;//C地址输入线端
  12. uchar code DSY_CODE[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//共阴数码管段码表,高电平段导通,低电平位导通。
  13. uchar getdata,count;//电位器分压5V电压模拟量经ADC0808转化为数字量变量、定时器0中断次数变量
  14. uint temp;//电位器分压5V电压模拟量经ADC0808转化为多少份电压值数字量变量
  15.   void DelayMS(uchar t)
  16. {
  17.    uchar i,j;
  18.    for (i=0;i<t;i++)
  19.     for (j=0;j<123;j++);
  20.   }
  21. //  void ADC0808()//读ADC0808子程序
  22. //{
  23. //   P3=0xff;//P3全部置高电平准备读数据
  24. //   ENA=1;
  25. //   getdata=P3;//读出转换数据赋与addata
  26. //   ENA=0;//读数完毕
  27. //  }
  28.   void Display(uint temp)
  29. {
  30.    P2=0xfe;//第1个数码管显示千位数
  31.    P0=DSY_CODE[temp/1000];
  32.    DelayMS(1);
  33.    P0=0x00;
  34.    P2=0xfd;//第2个数码管显示百位数
  35.    P0=DSY_CODE[temp%1000/100];
  36.    DelayMS(1);
  37.    P0=0x00;
  38.    P2=0xfb;//第3个数码管显示十位数
  39.    P0=DSY_CODE[temp%100/10];
  40.    DelayMS(1);
  41.    P0=0x00;
  42.    P2=0xf7;//第4个数码管显示个位数
  43.    P0=DSY_CODE[temp%10];
  44.    DelayMS(1);
  45.    P0=0x00;
  46. }
  47.   void main()
  48. {
  49.    TMOD=0x11;//定时计数器1设置方式1
  50.    TH0=(65536-500)/256;//定时500us,即0.5ms,大概0.005s。
  51.    TL0=(65536-500)%256;
  52.    TH1=0xff;//定时65520us,即65.520ms,大概0.065s。
  53.    TL1=0xf0;
  54.    EA=1;
  55.    ET0=1;
  56.    ET1=1;//允许定时计数器1中断以便产生CLOCK时钟
  57.    TR0=1;
  58.    TR1=1;
  59.    P14=0;//A地址输入线端
  60.    P15=0;//B地址输入线端
  61.    P16=0;//C地址输入线端
  62.    while(1)
  63. {
  64.     START=0;//启动信号初始为低电平
  65.     ENA=0;//允许输出信号初始为低电平
  66.     START=1;//启动信号由低电平变为高电平,产生上升沿,内部寄存器清零。
  67.     START=0;//启动信号由高电平变为低电平,产生下降沿,开始A/D转换。
  68. //  while(EOC==0);//等待转换完成,开始A/D转换时为低电平,A/D转换结束后为高电平。
  69.     while (!EOC)//等待转换完成,开始A/D转换时为低电平,A/D转换结束后为高电平。
  70.   {
  71. //   ADC0808();//模拟量转换
  72.      P3=0xff;
  73.      ENA=1;//允许输出A/D数据到单片机
  74.      getdata=P3;//电位器分压5V电压模拟量经ADC0808转化为数字量变量数据
  75.      temp=getdata*19.6/50;//由于实际电压的模拟量范围是0v~5v,ADC0808测量的是数字量信号0~255(即8个0到8个1),表达式temp=getdata*19.6/50中19.6是用5v按255份来分成每份5v/255=0.0196v=19.6mv,getdata为电位器分压5V电压模拟量经ADC0808转化为数字量变量,最大为255,为何又除以50?由于所用电压为5V,且PWM(脉冲宽度调制)一个周期内产生高低电平共100个,除以50是按50mv一份来算,刚好是100份,也就是5V,又符合PWM(脉冲宽度调制)一个周期高低电平个数,从而把电位器调节电压与PWM(脉冲宽度调制)联系起来,实现了通过电位器调节电压值份数大小来间接调节PWM(脉冲宽度调制)大小去驱动负载。
  76.      Display(temp);//显示电位器分压5V电压模拟量经ADC0808转化为多少份电压值数字量变量
  77.      ENA=0;//输出完毕
  78. //   temp=getdata*19.6/50;//由于实际电压的模拟量范围是0v~5v,ADC0808测量的是数字量信号0~255(即8个0到8个1),表达式temp=getdata*19.6/50中19.6是用5v按255份来分成每份5v/255=0.0196v=19.6mv,getdata为电位器分压5V电压模拟量经ADC0808转化为数字量变量,最大为255,为何又除以50?由于所用电压为5V,且PWM(脉冲宽度调制)一个周期内产生高低电平共100个,除以50是按50mv一份来算,刚好是100份,也就是5V,又符合PWM(脉冲宽度调制)一个周期高低电平个数,从而把电位器调节电压与PWM(脉冲宽度调制)联系起来,实现了通过电位器调节电压值份数大小来间接调节PWM(脉冲宽度调制)大小去驱动负载。
  79.     }
  80.   }
  81. }
  82.   void Time0() interrupt 1
  83. {
  84.    TH0=(65536-500)/256;//重装定时500us,即0.5ms,大概0.005s。
  85.    TL0=(65536-500)%256;
  86.    count++;//中断1次为0.5ms
  87.    if (count==100)//PWM周期为0.5ms*100=50ms=0.05s
  88.    count=0;
  89.    if (count<temp)//判断定时器0中断次数变量是否小于电位器分压5V电压模拟量经ADC0808转化为多少份电压值数字量变量
  90.    led=1;//LED灯灭
  91.    else
  92.    led=0;//LED灯亮
  93.   }
  94.   void Time1() interrupt 3
  95. {
  96.    TH1=0xff;//重装定时65520us,即65.520ms,大概0.065520s。
  97.    TL1=0xf0;
  98.    CLOCK=~CLOCK;//时钟信号输入端一般为500KHz,该定时器1定时时间为65520微妙,即65.520毫秒,亦0.065520秒,相当于高低电平各占0.065520秒,一个周期就是高低电平时间,则T=0.065520sX2=0.13104s,大概T=0.1s,频率为1/0.1s=10Hz=0.010KHz。
  99.   }
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
