查看: 29779|回复: 16
光敏电阻阻值与光照强度关系是什么?
ID:684881 发表于 2020-5-2 07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝桥杯单片机PCF8591光敏电阻如何接在电路中
使得光照越大采集的ADC越大?
ID:695749 发表于 2020-5-2 22:31 | 显示全部楼层
随着的光照强度的增加,光敏电阻的阻值开始迅速下降。
若进一步增大光照强度,则电阻值变化减小,然后逐渐趋向平缓。
在大多数情况下,该特性为非线性。 可见光敏电阻具有灵敏度高,反应速度快,
稳定可靠的特点吗,根据光敏电阻的这个特性,可用它来设计光控可调光电路,光控开关等。
51单片机+PCF8591 AD光敏电阻亮度显示源码
http://www.51hei.com/bbs/dpj-115831-1.html
ID:743122 发表于 2020-5-3 02:46 | 显示全部楼层
是的,光照越大采集越大
ID:420836 发表于 2020-5-3 08:38 | 显示全部楼层
光敏电阻的电阻与亮度强度之间的关系应在光敏电阻的数据表中。
ID:741318 发表于 2020-5-3 09:52 | 显示全部楼层
光照强度越大,光敏电阻阻值越小
ID:519352 发表于 2020-5-3 11:28 | 显示全部楼层
两个电阻之间星星分压,看光敏电阻放的位置,如果放在低端,光照强度越大,ADC越小,反之越大
ID:742997 发表于 2020-5-3 11:32 | 显示全部楼层
光照强度越大,光敏电阻阻值越小,该特性为非线性
ID:502460 发表于 2020-5-3 13:02 | 显示全部楼层
光照强度越大,电阻值越小,电流越大
ID:414570 发表于 2020-5-3 15:17 | 显示全部楼层
光照强度越大,光敏电阻阻值越小
ID:743424 发表于 2020-5-3 16:49 | 显示全部楼层
光照强度越大,光敏电阻就越小,非线性关系
ID:684881 发表于 2020-5-6 09:37 | 显示全部楼层
若进一步增大光照强度,则电阻值变化减小,然后逐渐 ...
请问为什么有的测量的ADC值与光照值成正比?
ID:282850 发表于 2020-5-6 16:24 | 显示全部楼层
哈哈,这个是简单的模电问题。
1 电阻越大,电压越高----正比
2 电阻越大,电压越低----反比。
两种方式,1电阻在低端,2电阻在高端,就有正反比的电压输出了。
另外,分压电路还需一个固定电阻,这是基本要求。
VCC------R---|--Rx------GND
Vo:            ADC
ID:684881 发表于 2020-5-6 20:22 | 显示全部楼层
f556 发表于 2020-5-6 16:24
哈哈,这个是简单的模电问题。
1 电阻越大,电压越高----正比
2 电阻越大,电压越低----反比。
谢谢!
ID:744791 发表于 2020-5-6 21:52 | 显示全部楼层
光敏电阻阻值随光照变化是因为光电导效应,关照越强,电导率越大,阻值越小
ID:592807 发表于 2020-5-7 08:59 | 显示全部楼层
newsunnet 发表于 2020-5-3 02:46
是的,光照越大采集越大
关键看怎么分压,如果直接怼上单片机引脚的话确实是光照越强采集越大,但是如果分压接地的话就不一定了
ID:745788 发表于 2020-5-7 08:59 | 显示全部楼层
光线越亮。采集越大
ID:744215 发表于 2020-5-7 09:26 | 显示全部楼层
光照强度越大,光敏电阻阻值越小
