查看: 1496|回复: 0
ucos II stc12c5a60.h单片机头文件的问题
ID:216359 发表于 2020-5-2 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
   最近在做UCOS ,有关头文件的困扰。实际本论坛的大侠已作好了。资料很全了。但是在编译的时候会出现找不到stc12c5a60.h头文件的问题。
如何解决,也很容易。网上说把头文件夹加入到C:\Keil\C51\INC下就可以了,实际不对,要把头文件加到C:\Keil\C51\INC下,而不是文件夹。
   其次,网上的头文件是标准型的,如下:STC12C5A.h  STC12c52.h  STC12c54.h  STC12c56.h以及  STC15.h  STC89.h STC90.h.所以,做嵌入式的时候
如果你选的是STC12C5A60S硬件的话是找不到该头文件的,要选标准型的STC12C5A.h,如此编译就没问题了。供大家参考
