查看: 1778|回复: 2
nrf24l01在传送数据中不时的跳出其他数字,是哪里出错了么?
ID:678740 发表于 2020-5-2 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用nrf24l01向另一块单片机传送一个含有5个数字的数组,然后用数码管显示,显示中隔几秒就会跳出数字35,这表示什么呀?我把中断关了出现的频率会低一些,但是后会跳出35.求解呀!
ID:648281 发表于 2020-5-2 16:52 | 显示全部楼层
你好!
1、没有程序
2、没有硬件连接图
3、不知道你要实现什么
4、更不知道怎么来找出问题
ID:678740 发表于 2020-5-18 23:09 | 显示全部楼层
51hei**1140 发表于 2020-5-2 16:52
你好!
1、没有程序
2、没有硬件连接图
谢谢回复!!发那么多问题终于有人回复了,看到的有点晚,希望您有时间看到能够再次回复。谢谢!
我想用一个单片机向另一个发送一组数据,然后用数码管显示出来,
//发射的主函数
void main(void)
        char i=0;
        int x=0,y=0;
        unsigned char sta;
        delay_ms(1000);
        init_io();                //引脚初始化
        //delay_ms(1000);
        TX_Mode();
                readadc(0,1);
                tx_buf[0]=ad1;
                tx_buf[1]=ad2;
                CE = 0;
          SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH); //将数据送入发射缓冲区
                CE = 1;
                while(IRQ);
                sta=SPI_Read(STATUS);
                SPI_RW_Reg(FLUSH_TX, 0xff);        //清除发射缓冲区
                SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta);        //清除各种中断标志
                delay_ms(50);
void readadc(unsigned char add1,add2)
        ad1=read_adc(add1);
        ad1=read_adc(add1);
        ad2=read_adc(add2);
        ad2=read_adc(add2);
//接受端
void main(void)
        uchar sta;
        Timer1Init();
        Timer0Init();
        init_io();        //初始化IO引脚
        delay_ms(1000);
        RX_Mode();        //配置为接收模式
                sta=SPI_Read(STATUS);                //读取芯片的状态寄存器
          if((sta & 0x40) != 0)                //是否发生了接收数据完成的中断
          {        //是的话,将收到的数据存到数组rx_buf里
                   SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);
                if(rx_buf[4]==0x23&&rx_buf[0]!=35)//判断收到的数据是不是0x23
                        pwm_chage();
                        dpy_chage_display(rx_buf[0]/100,rx_buf[0]%100/10,rx_buf[0]%10,PWM/10,PWM%10,rx_buf[1]/100,rx_buf[1]%100/10,rx_buf[1]%10);
                        SPI_RW_Reg(FLUSH_RX,0xff);        //清除接收缓冲器
                        SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta);//清除接收中断标志
                        delay_ms(2);
void time0() interrupt 1
        dpy_display();
