查看: 3218|回复: 0
AD PCB设计入门资料
ID:719007 发表于 2020-5-3 11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Contents创建一个新的 PCB 工程
创建一个新的电气原理图
设置原理图选项
画电路原理图
加载元件和库
在电路原理图中放置元件
电路连线
设置工程选项
检查原理图的电气属性
设置 Error Reporting
设置 connection Matrix
设置 Comparator
编译工程
创建一个新的 PCB 文件
导入设计
印刷电路板( PCB)的设计
对 PCB 工作环境的设置
定义层堆栈和其他非电气层的视图设置
设置新的设计规则
在 PCB 上摆放元器件
手动布线
板的自动布线
板设计数据校验
在3D 模式下查看电路板设计
为元器件封装创建和导入3D 实体
检验 PCB 板设计
输出文件
手动输出文件
生成 Gerber 文件
创建一个器件清单
深入研究
Altium Designer入门..pdf (1.66 MB, 下载次数: 47)
